Gorenje SpüMa GSI 204 W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 75498
getdafonk Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: 60437 Frankfurt am Main
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GSI 204 W
S - Nummer : 04315 1095
Guten Morgen,
ich bin neu im Forum und über die Kompetenz der Beiträge begeistert. Mein Problem besteht darin, daß nach dem Einschalten der Geschirrspülmaschine Gorenje GSI 204 W per Knopfdruck sofort der Fehlerstromschalter ausgelöst hat und zwar bei jedem Versuch! Die SpüMa ist 8 Jahre alt und hat bisher problemlos funktioniert.
Was kann ich tun?
Vielen Dank im Voraus!
Getdafonk
BID = 75515
Jürgen288 Inventar
| | Mein Problem besteht darin, daß nach dem Einschalten der Geschirrspülmaschine Gorenje GSI 204 W per Knopfdruck sofort der Fehlerstromschalter ausgelöst hat und zwar bei jedem Versuch! |
Nach dem Start versucht die Maschine kurz abzupumpen.
Könnte die Ablaufpumpe sein. Mal dort die Anschlußdrähte ziehen und zum Test starten.
Gruss Jürgen
BID = 75516
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
GetDaHelp!
Offensichtlich also ein Erdschluß an irgendeinem Teil.
Versuch mal festzustellen, ob an einer Stelle in der Maschine Wasser ist, wo keins sein sollte (so bei den Drähten, Motoren etc.)
Wenn's überall trocken ist, empfehle ich, bei jedem Teil, der mit Netzspannung funktioniert (Magnetventil/Aquastop, Pumpen, Heizstab, usw. die Steckkontakte zu entfernen (aber immer merken, wo sie waren!).
Anschließend mit einem Ohmmeter zwischen den Anschlusssteckern und Erde (Gehäuse oder gelb/grüne Drähte) messen, ob's Durchgang gibt.
Wenn dies der Fall ist, dann hast Du mit ziemlicher Sicherheit das defekte Teil.
Viel Erfolg und: Vorher Netzstecker abziehen!
BID = 75553
sam2 Urgestein
Hallo getdafonk,
welchen Nennfehlerstrom hat der FI-Schalter?
Und fliegt er unmittelbar nach dem Einschalten der Maschine?
BID = 75557
Hallo Sam2,
der Nennfehlerstrom liegt bei 30mA. Der FI-Schalter fliegt unmittelbar beim Drücken des Einschaltknopfes raus. Keine merkliche Verzögerung. Die Maschine ist ansonsten dicht, es tritt nirgendwo Wasser aus.
Getdafonk
BID = 75558
sam2 Urgestein
Hallo getdafonk,
dann nimm doch mal Dein Multimeter und den herausgezogenen Netzstecker der Maschine.
Verbinde die eine Prüfspitze mit dem Schutzkontakt des Steckers, die andere mit BEIDEN Kontaktstiften gleichzeitig.
Nun Maschine einschalten und dabei den Widerstand messen (wenn kein Autorange, dann Meßbereich anpassen, bis ein stabiles Ergebnis herauskommt).
Passieren kann dabei nichts. Ist ja von Netz getrennt und das Meßgerät kann auch nichts abbekommen. Kannst also ruhig mit den Fingern hin. Allerdings bitte nicht beide Meßspitzen gleichzeitig anfassen, da dies zu einem falschen Meßergebnis führen kann.
Ergebnis dann bitte mitteilen.
BID = 75600
Hallo Sam2,
der Widerstand liegt bei 8,1 MOhm.
Getdafonk
BID = 75657
sam2 Urgestein
Hat die Maschine ne elektronische Steuerung oder elektromechanisch?
BID = 75659
röhre Inventar
Ich tippe einmal auf den Entstörkondensator.
Schau einmal unten in der Masch. wo die Zuleizung reingeht.
Dort sitzt der Kondensator.
Den kannst Du einmal umgehen.
röhre
BID = 75694
Die Steuerung ist elektromechanisch. Ich schaue mir den Entstörkondensator mal an.
Getdafonk
BID = 75888
Beim Überprüfen der elektromechanischen Steuerung ist mir aufgefallen, daß die SpüMa nicht in allen Programmen gleich den FI-Schalter auslöst: In einem Programm begann die Maschine kurz mit dem normalen Abpumpen, bevor sie ausstieg. In einem anderen Programm stieg sie sofort aus und in dem Programm, daß am Mittwoch zum Ausstieg führte, ging gestern alles.
Kann es sein, daß der elektromechanische Drehschalter Durchgänge hat, die nun mehr oder weniger zufällig, d.h. unabhängig vom Programm auslösen?
Den Kondensator habe ich jetzt nicht mehr kontrolliert, da ansonsten in keinem Fall die oben beschriebenen Reaktionen eingetreten wären.
Getdafonk
BID = 75900
 Jetzt bist Du so g'scheit wie vorher, nehm' ich an.
Das mit dem Kondensator würd' ich aber dennoch überprüfen, denn es wäre denkbar, dass der nur zeitweise "durchschlägt" (abhängig von Umgebungstemperatur und Umgebungsluftfeuchtigkeit).
Im übrigen empfehle ich trotz alledem die selektive Überprüfung einzelner Baugruppen im unmittelbaren Anschluß an einen Fehler, ich hatte auch schon einmal einen Heizstab, der nur dann einen Erdschluß aufwies, wenn er warm war...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338098 Heute : 7669 Gestern : 12669 Online : 669 18.11.2026 13:25 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0329968929291
