gorenje SpüMa 641 s
Serverzeit: 25 11 2026  02:48:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa gorenje 641 s
BID = 50680
ePruefer
Hersteller : gorenje
Gerätetyp : 641 s
diese spülmaschiene bleib immer zwischendurch hängen also läuft das programm nicht weiter, habe festgestellt das das bei den typ kein einzelfall ist habe im inet schon mermals diesen fall gelesen nur keine lösung dazu...
mfg ep
BID = 50684
Bluebunny
Ich kenne zwar die Maschine nicht. Aber im allgemeinen bleiben Spülmaschinen im Programm stehen wenn kein Wasser einläuft oder die Heizung streikt.
Bluebunny
BID = 50691
ePruefer
leider keine lösung heizung geht und wasser ist auch drin..
defekt auch nicht immer an der gleichen stelle
BID = 57587
wuddy
hi
das kann natürlich viele gründe haben also meine gorenja weiß nicht welches model ich hab aber bei der kann ich jedes halbe jahr son temperatur sensor oder eher gesagt schalter ausbauen und die kontakte säubern das ist dieses silberne teil das in den spühlraum hineinragt und zwichen den heitzstäben ist.
das ding steckt in ner gummidichtung und jedes halbe jahr sind die kontakte oxidiert. bisschen schleifen und das ding läuft wiedern halbes jahr.
ich hoffe das hilft dir vielleicht weiter
gruß wuddy
BID = 57594
Bud.vdl
in meinen 15 Jahren Kundendienst habe ich so einiege erfahrungen gemacht.Bin leider seit 10 Jahren nicht mehr dabei.Wenn das Programm einfach stehen bleibt,kann es auch daran liegen,wenn der GS noch ein Mechanisches Schaltwerk hat,das der Timer Motor einen Wicklungsschaden hat.Ist aber leicht festzustellen.Den Timermotor ausbauen und auf eine E-Herdplatte legen und gleichzeitig mit einem Multimeter den durchgang prüfen.dabei die Herdplatte auf kleine Stufe Stellen.Wenn die Herd Platte den Timermotor erwärmt,Entsteht meist ein Wicklungs schaden.Durch Materialveränderung ausdehnung usw.Und das Passiert genauso im GS wenn das Spülwasser erwärmt wird.
Diesen Fehler habe ich öfters gehabt.
Gruß Bud
BID = 57706
humbadeur
Hallo ep,
ich kenne dieses Modell auch nicht, aber wenn der Spüler immer an zwei Stellen hängt und dann das Wasser heiß ist, dann tausche den Thermostat aus.
Gruß Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510266   Heute : 4209    Gestern : 22653    Online : 271        25.11.2026    2:48
