Gehrig SpüMa SGH 230 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 450978
pippo Gesprächig
Hersteller : Gehrig
Gerätetyp : SGH 230
Kenntnis : Komplett vom Fach
Ich arbeite in der Gastronomie und wir haben immer wieder mal das Problem, dass am Abend, wenn sehr viel gespült wird, der Geschirr/Gläserspüler überschäumt. Es bildet sich soviel Schaum, dass auch bei geschlossener Türe an der Seite alles herausläuft.
Ich hab schon gelesen, dass der Schaum entstehen kann, wenn der Klarspüler in zu kaltes Wasser kommt. Da die Gläser aber nach wie vor heiß aus der Maschine kommen, schließ ich das mal aus. Eingestellt ist der Tank auf ca. 60°, der Boiler auf 75°.
Ich hab auch schon das Wasser komplett abgelassen, aber nach 5 Spülgängen stehen wir wieder vor dem gleichen Problem. Auch das Spülmittel haben wir schon getauscht.
Liegt es vielleicht am Dosierer des Klarspülers, dass er einfach zuviel einspritzt? Kanns vielleicht auch am Dosierer des Spülmittels liegen?
BID = 451068
Ewald4040 Urgestein
Eher an dem Dosierer für Klarspülmittel. Eventuell eine Dichtung spröde. Nur Du wirst wenig Resonanz bekommen, da das Gerät kein Haushaltgerät sondern eine Industriemaschine ist. Damit haben wir weniger zu tun.
BID = 451090
pippo Gesprächig
Danke schonmal. Vom Prinzip her sollte es doch aber doch alles das gleiche sein.
Eine Dichtung am Dosierer ist tatsächlich nicht mehr ganz so dicht, aber inwiefern könnte sich das negativ auf das Spülverhalten auswirken. Sollte dann nicht eher weniger Klarspüler in den Waschraum kommen?
BID = 451163
Ewald4040 Urgestein
Es wird durch die def. Dichtung immer etwas Klarspüler zufließen.
@ pippo: Vom Prinzip her sollte es doch aber doch alles das gleiche sein.
Ewald4040: Vom Prinzip her können alle Flugzeuge fliegen.
BID = 525058
pippo Gesprächig
@ Ewald4040
Hab ganz vergessen zu schreiben, dass wieder alles funktioniert hat. Danke!
Jetzt hab ich aber ein neues Problem. Hab von gestern auf heute die Spülmaschine entkalkt und seitdem läuft der Waschmotor nicht mehr an. Ich denk jetz aber eher, dass das Zufall ist, denn das Relai schaltet und an der Hauptwicklung mess ich 230V. Nur nach dem Kondensator (440V, 5uF) mess ich 44,2V.
Ist das normal? Hab leider weder ein analogmessgerät noch ein Kapazitätsmessgerät da, um den Kondensator zu prüfen. Der Motor scheint sich drehen zu lassen, wenn auch leicht schwergängig
BID = 526435
Ewald4040 Urgestein
Scheint eher der Motor zu sein, vermutlich Simmerring undicht. Bitte mach eine neuen Thread im Spülmaschinen Forum auf. Hier ist geschlossen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474551 Heute : 7943 Gestern : 22017 Online : 647 23.11.2026 11:26 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0185708999634
