Functionica SpüMa ADL 839 AV / AS1
Serverzeit: 24 11 2026  16:21:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
SpüMa Functionica ADL 839 AV / AS1
Fehler gefunden
BID = 398531
v6242
Guten Abend die Herren,
ich bin mir wirklich nicht sicher, ob ich den Timer Wechseln soll. Ich kann Ihn zwar vor Ort für € 90,-- bekommen, aber der GSP ist nunmal 10 J. alt.
Fröhlich, lass mich bitte nicht so dumm sterben, was ist das Sicherheitsklixon ?????????????????????????????????
Mario
BID = 398535
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Das ist der THS1.
Darauf hatte Dich Ewald schon aufmerksam gemacht.
Dein Fehler ist, für einen Laien, wirklich schwer einzugrenzen.
Als Praktiker hätte ich gleich den Heizschritt eingestellt und unter Last gemessen. Da ja alles andere problemlos zu Laufen scheint.
Traust Du Dir zu unter Spannung zu messen?
Fröhlich
BID = 398537
v6242
Hallo Fröhlich,
wie gehe ich dann am besten vor ?
Hast Du also noch Hoffnung, dass es noch an THS1 liegt ?
Mario
BID = 398543
Fröhlich
Die Hoffnung sirbt zuletzt .
Gerät mit einem Normalen Programm starten. Reinigerklappe geschlossen.
Gerät starten und warten bis sich Reinigerklappen geöffnet hat.Timer genau beobachten bis er einen Schritt weiter geschaltet hat (heizschritt).
Messgerät auf Spannungsmessung, mindestens 300V stellen.
Da der Heizschritt relativ lang ist, kann man ganz entspannt und in Ruhe arbeiten. Meßleitung 1 am Gehäuse befestigen. Meßleitung 2 am ersten Kontakt von THS1 (Position 5640 in der Explosionszeichnung) anlegen und messen. Wert ablesen.
Dann Meßleitung 2 am anderen Kontakt von THS1 anlegen und Wert ablesen.
Netzleitung aus der Steckdose ziehen.
Den Stecker um 180° verdreht wieder in die Steckdose stecken und den ersten und zweiten Kontakt von THS1 noch einmal messen.
Abgelesene Werte dann bitte durchgeben.
Wenn Du nicht genau sicher bist, ob der Heizschritt erreicht ist, kannst Du mit Hilfe einer zweiten Person, den Stromzähler beobachten lassen. Der dreht, naturgemäß, plötzlich schneller.
Fröhlich
Nachtrag: ist natürlich Quatsch, mit dem Stromzähler, da das Gerät ja nicht heizt.Desshalb wird der Zähler auch nicht schneller laufen. Sorry
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fröhlich am 11 Jan 2007 19:50 ]
BID = 429931
v6242
Hallo Fröhlich,
sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde. Den GSP hab ich verschrottet und einen neuen gekauft. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497234   Heute : 13798    Gestern : 16862    Online : 554        24.11.2026    16:21
