Functionica SpüMa ADL 839 AV / AS1
Serverzeit: 24 11 2026  16:20:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
SpüMa Functionica ADL 839 AV / AS1
Fehler gefunden
BID = 397952
v6242
Hallo Fröhlich,
klare Ansage, wird morgen erledigt und das Ergebnis gepostet.
Danke und bis morgen. Mario
BID = 397957
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Na, sehe schon, wird wieder ne Langweilige Nachtschicht.
Also bis morgen. Sorry, ist ja schon heute.
BID = 398177
v6242
Hallo Fröhlich,
hätte ich das mit der Nachtschicht gewußt,hätte ich ja auch eine eingelegt. Sorry.
Habe also jetzt die Messungen durchgeführt. Ergebnis ist, Schritt 37 und 50 geht die Anzeige von O.L (ohne Limit) auf 0,01 Ohm. Ich habe das zwar bei Schritt 36 und 49 gemessen, was aber wohl eher mit dem Anfangsschritt zu tun hat.
Mario
BID = 398220
Fröhlich
Sehr schön,
jetzt von C2 nach HEW1 1A messen. Da müssen wieder 0,01 angezeigt werden.
Dann von C2 nach HEW1 1B messen.
da müssen jetzt die 18 Ohm angezeigt werden.
Hierbei ist es egal in welcher Stellung der Timer steht.
Fröhlich
BID = 398235
v6242
Dafür müssen die Stecker am Timer aber wieder gesteckt sein, oder ?
Ist die Stellung des Timers bei beiden Messungen egal ?
Ist HEW 1E (lt. Fließschema) mit HEW 1B gemeint ?
Mario
BID = 398294
Tommi 05
Dafür muss der Steckkontakt C2 nicht am Timer gesteckt sein.HEW 1 ist die Heizung.HEW 1B ist richtig erkannt im Schaltplan HEW 1E.Die Stellung des Timers ist egal, da ja vom Timer zur Heizung und dann vom Timer über die Heizung gemessen wird.
Jetzt wird der Fall richtig interesant.Auf die 2. Messung bin ich am meisten gespannt.
Tommi
BID = 398296
Fröhlich
Richtig, Stecker wieder anbringen.
Auf dem Schaltplan (nicht Fließschema) siehst Du die Punkte 1A un1B an der Heizung HEW1.Dort jeweils von C2 aus messen. Timerstellung ist egal.
Fröhlich
Auf dem Schaltplan kann man 1B auch fast als 1E lesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fröhlich am 10 Jan 2007 15:01 ]
BID = 398378
v6242
Messungen sind durchgeführt.
Messung C2 an HEW1 A1 ergibt zwischen 0,1 und 0,3 Ohm, was bestimmt daher kommt, dass ich etwas getattert habe.
Messung C2 an HEW1 B1 ergibt genau 18 Ohm.
Habt Ihr jetzt noch Ideen ??
Mario
BID = 398386
Fröhlich
Heizung O.K.
Jetzt die selbe Messung machen und zwar von C3 nach A1 und B1.
Vorher den Timer von, Hand, in den Heizschritt schalten.
Also Schritt 36 oder 37. Die Ungenauigkeit der Schrittfolge ist durch die etwas ungenaue Nullstellung begründet. Einfach zwischen C2 und C3 messen bis wieder Durchgang ist.
Dann obige Messung machen.
PS. wunder Dich nicht wenn jetzt eventuell andere Werte gemessen werden.
BID = 398405
v6242
Hallo Fröhlich,
Messung C3 an A1 ergibt 0,1 - 0,3 Ohm (gleiche Schwankung)
C3 an B1 ergibt genau 11,3 Ohm.
Mario
BID = 398414
Fröhlich
Neuer Timer erforderlich.
Fröhlich
BID = 398417
v6242
Na Super,
was kostet so´n Teil ? Lohnt das noch bei dieser Dose ?
Nur damit ich von Euch noch mehr lerne, woher was ich das jetzt nach den Messungen ?
Mario
BID = 398430
Fröhlich
woher weiß ich das jetzt, nach den Messungen ?
Hallo Mario,
Du kannst das nicht wissen.
Wir verdienen unsere Brötchen damit.
Schneller wäre es gegangen, wenn Du einen Techniker vor Ort mit der Fehlerfeststellung beauftragt hättest.
Tommi hat sich wirklich große Mühe gegeben. Nur das entscheidente Todesurteil auszusprechen (aus Sicht des Kunden), widerstrebt uns immer wieder.
Der Timer kostet um die 100€. Nun ist es an Dir,ob Du das riskieren willst, oder nicht.
Fröhlich
PS.:
Für mich ist das keine Dose, sondern ein ADL 839 AV.
Warum? Mach Deinen Job und helfe Leuten, die von Deinem Job keine Ahnung haben, aber eventuell mal Hilfe benötigen, wo Du präsent bist. Dann ist doch allen geholfen.
BID = 398451
Tommi 05
Moin Meister Fröhlich!Hier sieht man mal wieder eindeutig,das Du ein richtiger Fachmann bist. .
Du hast sicher schon öfter diese Geräte unter den Fittichen gehabt.Ich hätte mit Sicherheit noch den Niveauschalter verdächtigt.Bei einem Widerstand von 11 Ohm zwischen C3 und B1 hängt doch meiner Meinung nach der Kontakt zur Dosiervorrichtung.Oder habe ich da etwas übersehen?
Schönen Tag noch
Tommi
BID = 398490
Fröhlich
Hey Tommi, danke für die Blumen .
Im Schritt 37 liegen nur die Heizung (Pfad 5) und die Pumpe (Pfad8). Die Dosierung (Pfad 7) liegt nur bei 36 an.
Schalter Pressostat muß gehen, sonst würde die Pumpe nicht laufen. Da mehrmals versichert wurde, daß das Sicherheitsklixon i.O. ist, kann doch nur noch der Timer in Frage kommen.
Na schaun wir mal, ob v6242 überhaupt den Timer wechseln will. Ich, persönlich, würde mir das,auf Grund des Alters, stark überlegen. Kommt halt auf den Gesamtzustand des Gerätes an.
Gruß Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497233   Heute : 13797    Gestern : 16862    Online : 1263        24.11.2026    16:20
