Functionica SpüMa ADL 839 AV / AS1
Serverzeit: 24 11 2026  16:21:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
SpüMa Functionica ADL 839 AV / AS1
Fehler gefunden
BID = 396925
v6242
abwarten heißt : GSP Starten und gucken ob er heizt ??
Das werde ich gleich erledigen.
BID = 396934
v6242
Hallo Tommi,
das ist erledigt. Er wäscht, aber nur mit kaltem Wasser. Was schlägst Du jetzt vor ?
Mario
BID = 397015
Tommi 05
Thermostate sind alle ok ? Heizung ok. Jetzt hast Du natürlich den Vorteil,das komplette Service Manual zu haben.Hast Du den Spüler auch so lange laufen lassen, das er im Heizschritt ist?
Tommi
BID = 397026
v6242
Ich habe die Programme zum großen Teil durchlaufen lassen, und mehrfach überprüft, ob das Wasser geheizt wird, aber es bleibt eiskalt.
Wie kann ich denn Thermostate überprüfen ?
Könnte ja auch sein, dass das Sicherheitsthermostat ein an der Waffel, oder?
Ich habe gesehen, daß noch ein 65°C Thermostat verbaut ist, kann hier irgendwas faul sein ?
Mario
BID = 397127
Ewald4040
Thermostat unter der Heizung (unterhalb am Bottich) überprüfen! Meist Kontakte verbrannt, nicht immer zu sehen (messen)
BID = 397130
Tommi 05
Das Thermostat sitzt unten im Schlauchkrümmer von der Umwälzpumpe zum Pumpensumpf( Pos. 551).Wie Ewald schon schrieb die Thermostate durchmessen.Nimmt der GS auch genug Wasser?Geht die Reinigerklappe während dem Programmdurchlauf auf?
Tommi
BID = 397147
Ewald4040
Hi Tommi, Prösterchen
BID = 397174
v6242
Hallo Tommi,
ich habe die Reinigerklappe nie geschlossen, aber es gibt während das Programm läuft genau das Geräusch als wenn sie geöffnet würde, also gehe ich davon aus, das er genug Wasser hat. Ich habe zwischendrinn ja auch mal reingeschaut um zu fühlen ob das Wasser warm ist, da stand das Wasser bis etwa an den Heizstab.
Nochmal ne Frage vom Laien : wie messe ich die Thermostate durch ???
Einfache Durchgangsmessung ? Öffnet oder schließt das Thermostat wenn es warm genug ist. Kann ich das Thermostat im ausgeschalteten Zustand des GSP (stromlos) mit einer anderen Wärmequelle (Föhn o.ä) von extern erhitzen um die Schaltung zu simulieren ?
Danke Euch beiden..
Mario
BID = 397190
Tommi 05
Richtig.Einfach auf Durchgang prüfen.Im Manual ist auch der Schaltplan.Die Thermostate sind Öffner(Sicherheitsthermostat)und Schliesser(65 Grad).Schau Dir den Schaltplan genau an.
Tommi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tommi 05 am  5 Jan 2007 20:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tommi 05 am  5 Jan 2007 20:29 ]
BID = 397205
v6242
So, ich habe soeben im Ruhezustand gemessen :
Sicherheitsthermostat hat Durchgang,
65°C hat keinen Durchgang.
Ich muß es jetzt nur noch irgendwie hinbekommen, das 65°C Thermostat zu erhitzen, um zu schauen ob es auch schließt, oder erübrigt sich das. Wenn ich das richtig verstanden habe, schließt das 65°C Thermostat sobald die Temperatur erreicht ist, aber gerade das ist ja mein Problem, das eben gar keine Temp. erreicht wird.
Mario
Übrigens: vielen Dank für den Tip, jetzt sehe ich es auch, dass das eine öffnet und das andere schließt. Wieder was gelernt.
BID = 397382
v6242
Hallo Tommi,
hallo Ewald,
ich habe gestern in meiner Verzweifelung mal die Frontblende abgebaut um Schaltwerk und Kabelbaum freizulegen. Habe dann mal die Kabelverbindungen zu den beiden Thermostaten und zur Heizung durchgemessen. Alle haben Durchgang. Kann ich im zerlegten Zustand eigentlich irgenwie messen, ob das Schaltwerk richtig die Thermostate ansteuert, oder muß der GSP dafür zwingend laufen ???
Habe dabei auch noch den Schlauch von der Wassertasche zum Sumpf gereinigt, da ich Ihn jetzt sehen konnte. Der Schlauch war zugegebener Maßen total verdreckt, aber kann das mit dem Problem der Heizung zusammenhängen ?????? Habe nachdem noch keinen Probelauf gemacht, da GSP noch zerlegt.
Was würdet Ihr emphelen ?
Mario
BID = 397438
Tommi 05
Hi Mario!Mir scheint wir führen hier ein Zwiegespräch.Egal.Bau die Kiste mal wieder soweit zusammen und stelle ein Programm ein.Mach die Reinigerklappe zu.Wenn die Klappe aufspringt,ist die Heizphase gekommen.Netzstecker ziehen und vom Timer (TIS)KontaktC3 bis zum Niveauschalter (PRN)Kontakt 11 musst Du einen Widerstand messen können.Sollte das nicht der Fall sein prüf die Heizung nochmal ( leg zur Not mal kurz Spannung an).Habe schon Pferde kotzen sehen(obwohl ein Pferd das überhaupt nicht kann,sagt mein Kumpel(Tierarzt).
Tommi
BID = 397441
v6242
Du wirst lachen, ich hab letztens eins vor der Apotheke kotzen sehen, und zwar mit einem Rezept in der Hand.
Ich hab gerade auch nochmal die Luftkammer gereinigt, dort war die Verschmutzung nicht annähernd so wie im Schlauch von der Seitentasche dorthin, der war meiner Meinung fast dicht.
Ich bau die Kiste jetzt wieder zusammen, und werde das Ergebnis dann posten.
Kann das sein, dass man um an die Seitentasche zu kommen, die Kiste aufbohren muss, weil geschweißt und nicht geschraubt ????
Hast zufällig Ahnung, wo ich günstig einen Eisfach-Deckel für einen Functionica Kühlschrank herbekommen. Gebraucht wäre auch toll ??
Vielen Dank erstmal. Mario.
BID = 397448
Tommi 05
Du meinst die Regenerierdosierung.Scheiß Arbeit die zu wechseln.Eine von den Flöten habe ich mal aufgebohrt und wieder zusammengenietet.Die nächsten habe ich dann ohne solche Kapriolen gewechselt.Mittlerweile sind diese Dinger nicht mehr lieferbar .
Für den Deckel brauche ich die Servicenummer vom Gerät.
Tommi
BID = 397480
v6242
Es handelt sich bei dem Kühlschrank ebenfalls um ein Functionica Gerät namens FUN 355. Die Bezeichnungen lt. Typenschild : 853935522000 & 509647010901
Ich melde mich morgen mit neuen Ergebnissen.
Mario
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497234   Heute : 13798    Gestern : 16862    Online : 551        24.11.2026    16:21
