Functionica SpüMa 640 GSI
Serverzeit: 24 11 2026  13:23:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Functionica 640 GSI
BID = 455952
1madmac1
Hersteller : Functionica
Gerätetyp : 640 GSI
Bitte nicht glauben, ich sei doof, weil keine Seriennummer angegeben habe! Man kann leider die Angaben auf dem Typenschild nicht mehr lesen, da zu verblaßt.
Zum Problem: Wasser läuft nicht zu. Mein Verdacht: das Magnetventil, weil bis zu diesem alles funktioniert (Siebe sauber, Eimertest o.k.)
Die Spülmaschine kommt aus der whirlpoolgruppe, die Marke selbst gibt es nicht mehr , und war in einer Wohnung von mir eingebaut.
Zum Ventil: habe ich ausgebaut, ist ein Ventil mit 2 sichtbaren (verkapselten)Magnetspulen, Aufschriften:EATON 220/240V~50Hz 6VATm90°CTu60C AB3min/5min Tu25°C 100%ED(Steht auf beiden Magnetspulen)SADE 005/0 43488 VDE 38846 steht auf einem Papieraufkleber. Photo kann ich gerne mailen.
Vielleicht erkennt ja einer das Teil oder kann mir sagen wie ich es ggf. testen kann, ohne mich zu elektrokutieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 1madmac1 am  8 Sep 2007 15:41 ]
BID = 455965
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Da Du ja schon die Ventile ausgebaut hast, kannst Du ja mal mit dem Multimeter durchmessen. Mit dem Multimeter kannst Du auch mal messen, ob Spannung an den Ventilen anliegt. NICHT! mit dem Lügenbaron ( Phasenprüfer ) messen.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494236   Heute : 10799    Gestern : 16862    Online : 783        24.11.2026    13:23
