Electrolux SpüMa ESI 664
Serverzeit: 18 11 2026  07:05:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux ESI 664
BID = 484385
tuncay66
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ESI 664
S - Nummer : 94450234
FD - Nummer : .
Typenschild Zeile 1 : 911N82-1F
Typenschild Zeile 2 : .
Typenschild Zeile 3 : .
SPÜHLI DEFEKT:
Hallo bitte helft mir weiter...
Spülmaschinenprogramm läuft ohne Probleme, außer das Abpumpen. Spülmaschine versucht abzupumpen, baut aber nicht den nötigen Druck auf. Halte ich den Ablaufschlauch ungefähr 1m nach oben kommt kein Wasser mehr raus. Halte ich Ablaufschlauch nach unten wird abgepumpt, der Druck also reicht nicht aus. Motor und dazugehöriges Laufrad funktionieren ohne Probleme.
Ist es in ordnung, wenn beim abpumpen auch Wasser in den unteren Sprüharm gepumpt wird?
Ich danke schon für eure mühe.
BID = 484455
alexis-007
Das dazugehörende Laufrad ist verschlissen. Auswechseln.
Für weitere Hilfestellung bitte PNC Nr. angeben.
BID = 484555
tuncay66
alexis-007 hat am 25 Dez 2007 21:57 geschrieben :
HALLO ALEXIS 007;
Danke für deine Antwort,wo finde Ich die pnc nr.?
Kann man den verschleiß an den Laufrädern erkennen und wie sehen die aus.
ich baue die pumpe mal aus und gucke mal nach den laufrädern.
BID = 484568
bastler16
Die PNC-Nr. ist vermutlich auf dem Typenschild.
s. http://www.electrolux.ch/-ELU-/plai......aspx
BID = 484578
tuncay66
bastler16 hat am 26 Dez 2007 13:21 geschrieben :
Prod. No. 911841513 Seri No. 94450234 Typ 911N82-1F
Spühlpumpe 200W Ablaufpumpe 200W 230V 50Hz 2300W
mehr steht nicht da drauf.
BID = 485138
alexis-007
Genau dieses Laufrad wechseln.
152 24 88-12/9 Laufräder Satz 45€ + der üblichen Zulagen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333953   Heute : 3516    Gestern : 12669    Online : 1310        18.11.2026    7:05
