Electrolux SpüMa esi 664
Serverzeit: 22 11 2026  22:13:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux esi 664
BID = 112939
realstealthbonder
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : esi 664
S - Nummer : 93660282
Typenschild Zeile 1 : TYPE 911N82-1F
Typenschild Zeile 2 : ProdNR. 911841511
Hallo bitte helft mir weiter...
Spülmaschinenprogramm läuft ohne Probleme, außer das Abpumpen. Spülmaschine versucht abzupumpen, baut aber nicht den nötigen Druck auf. Halte ich den Ablaufschlauch ungefähr 1m nach oben kommt kein Wasser mehr raus. Halte ich Ablaufschlauch nach unten wird abgepumpt, der Druck also reicht nicht aus. Motor und dazugehöriges Laufrad funktionieren ohne Probleme(vorrausgesetzt Motor hat nur ein Laufrad???) Stimmt meine Vermutung ,daß das Magnetventil nicht mehr richtig arbeitet um Wasser-Kreisläufe zuzuschalten???
Danke im voraus...
BID = 112990
humbadeur
Hallo realstealthbonder,
die Maschine müßte zwei Laufräder auf einer Welle haben. Eines davon kannst Du vom Innenraum her sehen. Das Laufrad für die Ablaufpumpe aber nicht. Deiner Beschreibung nach ist dieses Laufrad defekt. Um das zu kontrollieren muß der Motor ausgebaut werden. Vermutlich sind die Flügel abgeschert.
Der Motor kann nach hinten heraus gezogen werden, ohne das Gerät großartig aufzuschrauben.
Falls die Laufräder defekt sind, kannsts du einen Laufradsatz bei AEG bestellen.
Gruß Frank
BID = 114007
realstealthbonder
Danke erst mal für die Info
Werde den Motor mal ausbauen. Muss bei dieser Aktion noch irgend was beachtet werden? (Laufrad abziehen etc.)
MfG Dani
BID = 468459
Martin-ES
ich habe das gleiche Problem an meiner ESI 664 K.
Die Flügel sind jedoch nicht abgeschert .
Wie es mir dagegen scheint, ist die Nabe (so nennt man doch das Teil, in das die Welle vom Motor reingesteckt wird?) gebrochen. Könnte das die Ursache sein?
Gruß Martin
BID = 468469
Ewald4040
Martin-ES
Du benötigst eine neue Universalpumpe. Und mach bitte einen eigenen Thread auf, sonst wird auf zwei Veranstaltungen getanzt.
BID = 468470
DMfaF
Moin Martin-ES!
Bitte ein eigenes Thema aufmachen und alle Datenfelder ausfüllen!
Bernd
BID = 468574
Martin-ES
Danke für die schnellen Antworten. Sorry, bin neu hier. Habe jetzt einen neuen Thread eröffnet.
Gruß MArtin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463699   Heute : 19075    Gestern : 20435    Online : 361        22.11.2026    22:13
