Electrolux SpüMa ESI 623
Serverzeit: 22 11 2026  18:31:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux ESI 623
Fehler gefunden
BID = 121622
hg11092
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ESI 623
FD - Nummer : 42323294
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 606 385 022
Typenschild Zeile 2 : P-Nr. 911 370 014
Typenschild Zeile 3 : Typ 42 QMS 01
ich habe mit meiner neuen Wohnung o.g. Spülmaschine übernommen. Meine Vormieterin hat immer 3-in-1-Tabs verwendet und deshalb nie Salz und Klarspüler eingefüllt. Spülergebnis war damit o.k.
Ich habe nun Salz (2 kg) und Klarspüler aufgefüllt und normale Tabs verwendet.
Alle Geschirrteile haben einen milchigen Schleier, der sich von Hand abspülen lässt.
Nach fünf Spülgängen zeigt die Maschine nun schon wieder Salzmangel an und der Schleier ist weg, allerdings habe ich jetzt Kalkflecken.
Der Salzbehälter ist ordentlich zugeschraubt und der Deckel ist auch nicht defekt.
Die Salzdosierung ist auf die örtliche Wasserhärte eingestellt.
Wo kann der Fehler liegen ? Vielen Dank im voraus !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hg11092 am  1 Nov 2004  0:25 ]
BID = 121777
Gunslinger
hallo erstmal,
wenn das salz so schnell leer ist und der deckel zum behälter fest zu ist solltest du mal prüfen ob das regenerierventil am salzbehäter a) dauerspannung erhält b) nicht mehr schließt.
bis neulich
gunslinger
BID = 121783
röhre
Jetzt weißt Du warum Deine Vormieterin 3in1 Tabs verwendet hat.
Ist die Regenerieranlage wirklich def, was auch ich annehme,
ist das die alternative zur Rep.
röhre
BID = 121962
hg11092
Hallo !
Vielen Dank für die beiden Tipps.
Ich habe die Maschine so weit zerlegt, bis ich das Ventil entdeckt habe.
Spannung gemessen, Programmschalter durchgedreht: Meistens 0 V, zwischendrin immer mal kurz Spannung.
Also testen, ob das Ventil nicht mehr schließt.
Vorsichtig noch ein bisschen weiter demontiert: Zuerst die Magnetspule abgeschraubt. Aha, dadrunter sitzt das Ventil, Ventil raus, ein bisschen Überschwemmung, siehe da: Das Ventil ist blockiert. Steht auf dauer-offen ! Habe das Ventil komplett zerlegt und gesäubert, jetzt bewegt es sich wieder 1a.
Habe die Maschine wieder zusammengebaut, habe leider kein Salz da, kann also erst morgen testen, ob das der Fehler war.
Soll ich erstmal nur ein bisschen Salz einfüllen ? Wieviel ?
Was mich noch wundert: Das Ventil schließt einen ca. 1mm dicken Durchlass. Reicht das aus um genügend Salzlake durchzupumpen ? Naja, muss ja wohl
Melde mich morgen nochmal nach dem Testlauf !
BID = 122504
hg11092
So !
Der erste Spülgang ist durch.
Ich würde mal sagen, das Problem ist behoben !
Keine Schleier, keine Kalkflecken.
Bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis das Ventil wieder hängenbleibt... :-|
Also nochmal vielen Dank für die Tipps und schöne Grüße !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459314   Heute : 14685    Gestern : 20435    Online : 453        22.11.2026    18:31
