Electrolux SpüMa 91182-1A
Serverzeit: 27 11 2026  04:31:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux 91182-1A
BID = 403415
spaunete
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : 91182-1A
S - Nummer : 63100251
FD - Nummer : ESI-654X
Hallo;
Die Maschine pumpt nur noch ab, zieht kein Wasser
ich wais nict warum
danke
BID = 403431
DMfaF
Willkommen im Forum!
Du wirst Wasser auf der Bodenplatte stehen haben. Gerät unten die Frontblende abnehmen und Wasser entfernen. Gerät starten und sehen wo das Wasser herkommt.
Bernd
BID = 403444
McGiver
Würde die Maschine nicht ganz abschalten wenn Wasser in der Bodenwanne wäre?
Kann hier nicht ein hängender Schwimmer eher in Frage kommen?
BID = 403498
Ewald4040
Nein, der Aquacontroll schaltet das Ventil und alle Verbraucher ab. Nur die Pumpe wird über das Netz und dem Microschalter direkt angesteuert!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567644   Heute : 4761    Gestern : 30885    Online : 232        27.11.2026    4:31
