Eimertest SpüMa Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 106456
toto_der_schreckliche Gerade angekommen
Hersteller : Eimertest
Ich weiß immer noch nicht ob das mit dem Eimertest wirklich ernst gemeint ist.
Warum sollte aus meinem Eckventil kein Wasser rauskommen? Wenn da kein Wasser rauskommen würde, dann habe ich doch in der gesamten Wohnung/Haus kein Wasser.
Oder ist das nur eine dumme Verarsche?
BID = 106518
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Glaubst du wirklich, dass hier alle Hilfesuchenden veräppelt werden??
Wir verschenken (ich wiederhole: wir verschenken) unsere Zeit nicht, um jemanden zum Narren zu halten sondern um zu helfen.
Zur Materie: Ein Eckventil mit Geschirrspüleranschluss hat zwei Absperrungen.
Auch wenn in deine Abwasch noch Wasser fließt, heißt das noch lange nicht, dass der Auslass zu deinem Spüli noch funktioniert.
Wenn ein Spüli kein Wasser nimmt, ist der 1. Griff jeden Technikers zum Eckventil.
Mein erstes defektes Eckventil (vor ca. 10 Jahren) hat mich ca. 1,5 Std. gekostet.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 106523
OK, aber was passiert in einem Eckventil, so dass da kein Wasser mehr durchfließt.
BID = 106536
sam2 Urgestein
Da kommt also der kleine Heinzelmann durchs Rohr, weil ihn das Geräusch der Maschine immer beim Nickerchen stört und hält von innen den Daumen drauf!
Schon geht nix (oder doch fast nix) mehr...
BID = 106571
sam2 Urgestein
So, das ist jetzt wirklich eine (mehr oder weniger dumme) Verarsche!
Aber doch wohl als solche erkennbar.
Da Dein Wasserwerk vermutlich kein demineralisiertes Wasser liefert (wäre auch nicht so furchtbar gesund), ist stets mit mehr oder weniger intensiven Ab- und Anlagerungen aus den im Wasser gelösten Stoffen zu rechnen. Ein selbst unter Hausfrauen recht bekannter Vertreter dieser Spezies ist das Kalziumkarbonat (vulgo. "Kalk").
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Sep 2004 1:02 ]
BID = 107038
Also theoretisch verstehe ich das. Aber praktisch kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass Kalkablagerungen so massiv sein können. Wie alt muß den dann so eine Leitung sein, dass die sich so zusetzen kann.
Aber mal ehrlich als "Laie" was das angeht fragt man sich schon was das mit dem Eimertest soll. Kennt man die Hintergründe ist es einleuchtend.
BID = 107043
sam2 Urgestein
Die freien Querschnitte in so einem Maschinenanschlußventil sind streckenweise nicht besonders groß. Vor allem bei kombinierten Eck- und Maschinenanschlußventilen. Am schlimmsten ist die Lage beim "Eckfix" (also einem Maschinenanschluß-Abzweigventil, welches nachträglich hinter einem gewöhnlichen Eckventil montiert wird).
Und der Kalk holt sich dann gerne Helferlein, bindet also auch bestimmte feste Rückstände, die im Wasser mitgeliefert werden (passiert sogar, wenn ein Feinfilter am Hausanschluß vorhanden ist).
Wenn Du es "praktisch verstehen" willst (was hat man sich denn eigentlich darunter vorzustellen???), empfehle ich, Dir einfach mal so ein zugesetztes Ventil näher anzusehen!
Und es genügen u.U. schon wenige Jahre, um ein Ventil soweit zuwachsen zu lassen, daß der Durchfluß für bestimmte zeitgesteuerte Maschinen nicht mehr ausreicht.
Ist aber eben je nach Wasser regional sehr unterschiedlich.
Auf der einen Seite verstehe ich - nicht zuletzt durch diese Deine Anfrage - jetzt besser, daß der Laie so etwas als Ursache für ein Fehlfunktion der Maschine nicht in Erwägung zieht.
Aber deswegen weisen wir ja ständig darauf hin!
Nur - daß das als Scherz aufgefaßt werden könnte, ist uns überhaupt nicht in den Sinn gekommen...
Andererseits hättest Du - wenn Du denn das empfohlene und ganz oben im Unterforum plazierte Thema "Eimertest zum Selbermachen" komplett durchgelesen hättest, durchaus erkennen können, daß es sich hier um eine ernsthafte Sache handelt.
Auch eine kurze Schlagwortsuche im Forum nach "Eimertest" erbingt zahreiche Fälle, wo Fragesteller mitteilen, daß damit ihr Problem lokalisiert und (meist durch Austausch des Ventils) behoben werden konnte.
Es ist nicht anzunehmen, daß das alles ebenfalls Scherzkekse waren oder es sich sämtlich um Fakes handelt...
Trotzdem werde ich zur noch besseren Vermeidung solcher Mißverständnisse eine erläuternde Einleitung zum Eimertest schreiben.
Für diese Anregung ist Dir zu danken!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495029 Heute : 11592 Gestern : 16862 Online : 1064 24.11.2026 14:17 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0220050811768
