EBD SpüMa GS 9912 W
Serverzeit: 03 11 2026  09:31:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa EBD GS 9912 W
BID = 389512
xxxfriendxxx
Hersteller : EBD
Gerätetyp : GS 9912 W
ich hoffe mir einer von Euch weiterhelfen
Mein Problem: Spülmaschine angemacht, diese fängt an Wasser zu ziehen, das Programm läuft an und kurz danach fliegt die Sicherung raus. Ich habe bereits den Heizstab getauscht...aber leider ist das Problem immer noch das gleiche. Wer hat für mich eine Idee was diese Maschine für einen Fehler haben könnte?!?!?!? Es richt verdächtig aus dem Loch der Türarretierung(wie Schwefel)...vielleicht kann das bei der Fehlersuche hilfreich sein.
Ich hoffe auf einen guten Tip...wäre toll !!!!!
BID = 390081
DMfaF
Haben wir den Heizstab auf Verdacht gewechselt oder vorher durchgemessen??
Wenn es schon aus der Klappe riecht ( Schwefel??? ) würde ich glatt mal die Klappe auseinander schrauben. Es könnte ein Kabelbruch im unteren Bereich der Klappe sein. Zum Kurzschluß kommt es dann, wenn der nächste Programmschritt erreicht wird.
Bernd
PS: Netzstecker ziehen nicht vergessen!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194115494   Heute : 25446    Gestern : 70074    Online : 497        3.11.2026    9:31
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
