Constructa SpüMa S6R22C
Serverzeit: 08 11 2026  09:27:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa S6R22C
Fehler gefunden
BID = 203666
Jürgen288
Quote:
Was bedeutet dieser Plastikschlauch?
Hat mit dem Wasserzulauf über die Wassertasche zu tun.
Wenn es hier ein "Stau" gibt, schaltet die Druckdose im Aquastop ebenfalls den Zulauf ab.
BID = 203720
Hack E. Peter
habe noch mal die Suche aktiviert und habe folgendes im Forum gefunden:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....78218
Das dort beschriebene Problem klingt erst einmal identisch, aber wieso funktioniert die Maschine nach Austausch des Magnetventils im Aquastopp (war in dem Thread vom AS-Magnetventil die Rede??) wieder?
Das AS-Magnetventil funktioniert doch bis zum Klarspülvorgang!
Frage dazu:
Gehe ich richtig in der Annahme, dass erst für den Klarspülvorgang enthärtetes Wasser verwendet wird, also die Anforderungsbedingungen für den Wasserzulauf unterschiedlich sind?
Nach einer intensiven Befragung meiner Frau stellte sich nämlich zudem heraus, dass das Geschirr nach dem Spülvorgang fleckig ist und einen Schleier hat und das umso mehr wenn die Salzvorratskammer vollständig mit Salz gefüllt ist.
Vielleicht lässt sich damit die Fehlersuche im Vorfeld konkretisieren.
Gruß, Rolf
Ein Mensch hat dreierlei Wege, klug zu handeln:
Erstens: Durch Nachdenken - das ist der edelste.
Zweitens: Durch Nachahmen - das ist der leichteste.
Drittens: Durch Erfahrung - das ist der bitterste.
(Konfuzius)
BID = 203883
Hack E. Peter
hallo Jürgen,
hab die SpüMa geöffnet und folgendes festgestellt:
Der Plastikschlauch ist vorhanden.
In der Wanne unter dem Bottich steht eine kleine Pfütze, die den Sicherheitsschwimmerschalter aber noch nicht auslöst.
Testlauf:
Programmstart
-Abbpumpen ok
-Wasseranforderung 1 ok
-Wasseranforderung 2 ok, 1. Kompensationsbehälter am Plastikschlauchanschluss gefüllt
-Wasseranforderung 3 steht an, aber startet nicht bis 1. Kompensationsbehälter leer gelaufen ist, oder der Plastikschlauch 1x kurz gelöst wurde. In beiden Fällen tritt aus der Überlauföffnung der Füllstandsregelung Wasser aus, wenn die Wassertasche durch den Überlauf in das Füllstandgehäuse ausläuft.
Dieser Erscheinung ist nach jedem Auspumpen bei der 3. Wasseranforderung zu beobachten.
Ist es möglich, dass das Wasser nicht schnell genug in den Bottich abfließt?
Ich denke, dass im Frischwasserbereich der Ablaufschlauch zum Bottich nicht einfach so verstopfen, bzw. sich im Querschnitt verengen kann. Ich werde diesen trozdem mal demontieren, kontrollieren und ggf. Reinigen.
Gruß, Rolf
Gruß, Rolf
(Konfuzius)
BID = 203897
VA-Schraube
Ich denke da anders,zumal die Maschine schon 10 Jahre alt ist.Schau Dir mal den Schlauch 118994 von innen an.Er muß komplett ausgebaut werden(reinschauen nützt absolut nichts)und samt Anschlußstutzen gereinigt werden.
Gruß VA-Schraube
Datei ( jpg ) Hochgeladenes Bild : Constructaschlauch.jpg
Größe in Bytes92574
Downloads 46     zuletzt am 19.07.05 12:34
BID = 203908
Hack E. Peter
Hallo VA-SChraube,
Quote:
VA-Schraube schrieb am 2005-06-07 19:32 :
hatte den Schlauch schon ausgebaut und gereinigt, das wahr mehr als eine Verengung. Hab alles mit einer Schlauchbürste geschrubbt und siehe da -beim ersten Testlauf lief alles wie geschmiert.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Werde die SpüMa noch ein paar Tage beobachten und den Thread dann schließen.
Übrigens, hat wirklich Spaß hier im Forum!
Gruß, Rolf
(Konfuzius)
BID = 204065
Hack E. Peter
Noch mal hallo zusammen,
ich hab noch einen!
Nachdem die Maschine jetzt wieder durchläuft (klopf auf Holz) ist das Spülergebnis immer noch mangelhaft.
Salz aufgefüllt, Maschine mit Geschirr befüllt, Reiniger rein, angeschmissen, durchgelaufen, salziger Schleier auf Geschirr (geschmeckt), Salz fast aufgebraucht, Petra und Rolf sauer auf SpüMa -fertig!
Werde noch das Regenerierventil überprüfen und reinigen -ansonsten neuer Enthärter, oder?
Habt ihr noch Vorschläge?? Wir sind echt frustriert!
Gruß, Rolf
(Konfuzius)
BID = 204134
Ewald4040
Hallo Rolf,
Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Entweder ohne Salz spülen. (Kommt auf die Wasserhärte an). Oder das Regenerierventil incl. Mengenregler zu
erneuern. Teste doch die erste Variante.
Gruß,Ewald4040
BID = 204171
Hack E. Peter
Quote:
Ewald4040 schrieb am 2005-06-08 05:17 :
Hallo Ewald,
die erste Variante ist wirklich eine nette Idee . Nur leider kommt hier im Neusser Norden reiner Flüssigbeton angereichert mit NO3 und PO4 aus der Leitung.
Ich werde mal das Ventil ausbauen und sehen, ob da noch was zu retten ist.
Sonst kommt die zweite Variante!
Muchas gracias.
Gruß, Rolf
(Konfuzius)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194225162   Heute : 2664    Gestern : 13285    Online : 188        8.11.2026    9:27
