Constructa SpüMa Domo 400
Serverzeit: 25 11 2026  23:52:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa Domo 400
Fehler gefunden
BID = 99884
Hax
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : Domo 400
wir haben ein Problem mit unserer "Domo 400":
Das Spülergebnis wurde in letzter Zeit immer schlechter und wir haben jetzt festgestellt, dass das Wasser wohl nicht mehr ausreichend erhitzt wird.
Ich hab sie jetzt nochmals laufen lassen, Wasser und so scheint alles in Ordnung. Der Heizstab fühlt sich auch relativ warm an.
Kann es sein das der Thermostat kaputt ist bzw. weiß jemand worin der Fehler liegen könnte?
Besten Dank im Voraus für die Hilfe.
Grüße Hax
BID = 99991
Bluebunny
Die E-Nr. vom Typenschild wäre ganz hilfreich.
Läuft das Programm komplett durch? Dann bleibt eigentlich nur der Thermostat (sitzt vorne in der Tür neben der Reinigerzugabe) als Übeltäter übrig. Für eine eindeutige Aussage müßte man allerdings die Temperatur messen bei welcher der Thermostat schaltet.
Bluebunny
BID = 100074
Hax
Hallo Bluebunny,
die E-Nr. ist CG450S2/04FD7501006384
(weitere Nummern BAV 207 und DVG W M 557 E)
Das Programm läuft komplett durch, wie kann ich die Temperatur messen?
Danke und Gruß
Hax
BID = 100286
Bluebunny
Dafür brauchst du ein Thermometer mit externem Fühler.
Alternativ könnte man auch die Front der Tür abnehmen und dann die Temperatur direkt an der Blechtür messen. Das ist allerdings sehr ungenau.
Ein Fachmann würde seinen Metratester zwischen Maschine und Steckdose stöpseln, damit er genau sehen kann wann die Heizung zu- und abgeschaltet wird. Und parallel dazu die Temperatur im Gerät messen.
Bluebunny
BID = 100859
Hax
nachdem so oft auf den Eimertest hingewiesen wird hab ich am Ventil auch geprüft, und tatsächlich hatte ich dort nur noch einen Durchfluss von rund 2,5 Litern/Minute.
Habe jetzt ein neues Ventil montiert und die maschine läuft wieder wie eine Eins. Dass sie icht mehr richtig warm wurde lag wohl am "Wassermangel".
Hax
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532175   Heute : 26172    Gestern : 22653    Online : 522        25.11.2026    23:52
