Constructa SpüMa Domo 300
Serverzeit: 30 10 2026  20:21:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa Domo 300
BID = 299232
mattes84
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : Domo 300
S - Nummer : S10R51C
FD - Nummer : 7910
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. CG360S2 /01
Hallo Forum,
Unsere Spülmaschine leckt beim Wasserabpumpen.
Der Wasserdurchfluss liegt beim Abpumpen bei 6-7 Liter/min.
Es tropft in der nähe des Motors von oben auf dieses ovale Ding -> Siehe Bild (es ist die rechte Seite der Maschine).
Es tropft so ungefähr pro Waschgang n halber Liter.
Dieses Plastikgerippe auf der linken Seite, wo in vielen Schlaufen das Wasser durchfließt, ist völlig frei. Wasserzufluss ist auch OK.
Bevor wir Handwerker holen, hätten wir gerne einen Tipp, wo wir suchen könnten oder ob der Fehler bekannt ist.
Es wäre auch erstmal n Tipp hilfreich, wie man das Ding weiter auseinandernimmt.
schon mal Danke im Voraus!
Mattes
BID = 299235
mattes84
Bild vergessen...
BID = 299236
mattes84
Bild vergessen...
BID = 299334
Ewald4040
Hallo mattes84
Willkommen hier im Forum
Zuerst überprüfe Deine Angaben vom Typenschild. Es scheint eine falsche Erzeugnisnummer zu sein. Dann untersuch den Bottich nach Lochfrass. es könnte ein kleines stecknadelgroßes Loch vorhanden sein. Auch wird doch bei Betrieb zu erkennen sein, wo das Wasser genau kerkommt.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 193878138   Heute : 35246    Gestern : 55331    Online : 281        30.10.2026    20:21
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
