Constructa SpüMa CP505J2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 94913
astro*joe Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wittenförden
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CP505J2
S - Nummer : EPNr. CP505J2/01
FD - Nummer : 7312 029902
Typenschild Zeile 1 : Einbaugerät
habe plötzlich ein Problem mit meinen Geschirrspüler.Er fordert bzw. bekommt kein Wasser. Das Programm beginnt mit abpumpen und wenn er dann Wasser fordern müßte, summt zwar der Aquastop aber Wasser kommt nicht. Habe bereits den Zulauf vor dem Aquastop untersucht (Kam anfangs kein Wasser, geht aber jetzt wieder). Wenn manuell Wasser eingefüllt wird, läuft das Programm weiter, pumpt ab bis es wieder Wasser fordern müßte. Dann bleibt es erneut hängen und alles steht still! Gibt es einen guten Tipp??Danke im Voraus
Joe
BID = 94924
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hi Astro-Joe
| | Habe bereits den Zulauf vor dem Aquastop untersucht (Kam anfangs kein Wasser, geht aber jetzt wieder). |
Was war denn der Grund, dass zuerst kein Wasser kam und dann wieder doch?
ciao
chris
BID = 94970
chris66 hat am 25 Aug 2004 16:10 geschrieben :
ciao
chris
Hi Chris,
der Grund für das anfangs nicht fließende Wasser war ganz simpel: Verkalkung des Eckventils, aber jetzt kommt wieder ordentlich viel wasser aus dem Eckventil. das Sien vor dem Aquastop ist sauber!
ciao
Joe
BID = 95173
Hey Joe,
Hm. Da kommt also irgendwie kein Wasser in die Maschine.
Wär' möglich, dass Euer kalkhältiges Wasser nicht nur das Eckventil, sondern auch das Magentventil im Aquastop beleidigt hat.
Ich würde versuchen, das Ventil zu zerlegen und, soferne das möglich ist, zu entkalken. Paß aber auf, daß die elektrischen Teile nicht naß werden! Eventuell den Schlauch testweise ohne Aquastop am Eckventil befestigen, und bei dem Zeitpunkt, wo Wasser in die Maschine laufen müßte, das Eckventil per Hand für etwa 20 Sekunden aufdrehen. Dann wieder abdrehen und in der Maschine nachschauen, ob Wasser drin ist. Wenn ja, dann paßt eh alles und das Magnetventil im Aquastop war's tatsächlich!
ciao
chris
PS: Und wenn alles nur ein Kalkproblem ist, würde ich an Deiner Stelle auch schleunigst die WaMa kontrollieren. Brauchst Du nicht Unmengen an Regeneriersalz für die SpüMa?
BID = 95510
Hi Chris,
erst einmal Dank für die Tipps und moralische Unterstützung, hätte wahrscheinlich sonst doch nicht weitergeschraubt. Habe noch einmal das Eckventil überprüft und versucht am Aquastop was zu erkennen. Bei dem dünnen durchsichtigen Schlauch am "Druckteil" des Aquastops bemerkte ich, daß etwas Wasser im Schlauch war.(Blubberte leicht beim saugen). Kontrolle der Bodenwanne ergab-trocken. Habe nun den Schlauch ausgeblasen und der erste Test (Vorspülen) verlief erfolgreich. Bein nun beim Zusammenbauen. Also vielen Dank von der Ostsee nach Österreich
Ciao
Joe
BID = 95514
Hi Joe,
Freut mich für Dich, dass die Erfolgsaussichten Hoffnungen wecken!
Dennoch wäre zu klären, wie in diesen Schlauch Wasser reinkam. Kontrollier' das in etwa einer Woche nocheinmal, vielleicht ist dieser dünne Schlauch ja irgendwo undicht und dann hast Du das gleiche Problem in ein paar Wochen wieder!
ciao
chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194172396 Heute : 21271 Gestern : 65408 Online : 957 4.11.2026 9:05 60 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0193200111389
