Constructa SpüMa CG517J2/14 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Constructa CG517J2/14 |
BID = 480112
Sasuke Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Abstatt
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG517J2/14
S - Nummer : S6M22C
FD - Nummer : FD 7409 090731
Folgendes Problem:
Beim einschalten der SpüMa fliegt der FI.
Randbedingungen:
- es ist egal welches Programm (TastSchalter rechts oben) vorausgewählt ist
- es ist egal in wecher Stellung das Programmschaltwerk (links oben) steht (also auch bei "Nullstellung")
Fragestellung:
Natürlich könnte der Kabelstrang der unter der Tür zurück in den Unterboden der Maschine führt irgendwo durgescheuert sein -> soweit komm ich auch als "SpüMa-Laie".
- Was aber kommt da unten nach dem Kabestrang ? Und vorallem...
- Welcher Teil in einer SpüMa wird schon mit Strom versorgt bevor das Programmschaltwerk aus der Nullstellung herausgedreht wird ?
Grüße & Danke schonmal
Sasuke
BID = 480451
Jürgen288 Inventar
Hallo Sasuke,
| | Beim einschalten der SpüMa fliegt der FI. |
Gleich zu Startbeginn läuft die Ablaufpumpe an, vielleicht kannst Du diese mal abstecken.
| | Was aber kommt da unten nach dem Kabestrang ? Und vorallem... |
Umwälzpumpe, Ablaufpumpe, MV, Thermostate, Druckschalter, Schwimmerschalter, Stecker...
| | Welcher Teil in einer SpüMa wird schon mit Strom versorgt bevor das Programmschaltwerk aus der Nullstellung herausgedreht wird ? |
Ja nachdem der Netzstecker steckt, fasst alle.
Wenn der Netzstecker um 180Grad gedreht eingesteckt ist, schaltet der FI auch noch aus?
Wenn ja, sind an dem FI noch andere Geräte angeschlossen?
Kannst Du mit einer Leckstromzange mal prüfen, ob schon ein Fehlerstrom ansteht, bevor Du den GS zuschaltest?
Wurde der FI schon mit einem Prüfgerät überprüft?
Gruß Jürgen
BID = 480503
Hi Jürgen,
estmal Danke fürs Helfen
| | Wenn der Netzstecker um 180Grad gedreht eingesteckt ist, schaltet der FI auch noch aus? |
Nach drehen des Netzsteckers verhält sich das Gerät wie folgt:
Programmschaltwerk...
...in Nullstellung: OK
...in 3-Uhr-Stellung: KO
...in 6-Uhr-Stellung: KO
...in 9-Uhr-Stellung: OK
| | Wenn ja, sind an dem FI noch andere Geräte angeschlossen? |
Ja
| | Kannst Du mit einer Leckstromzange mal prüfen, ob schon ein Fehlerstrom ansteht, bevor Du den GS zuschaltest? |
Nein, da ich leider keine Stromzange im Hause hab.
| | Wurde der FI schon mit einem Prüfgerät überprüft? |
Nein.
Kannst du anhand der betroffenen Schaltwerkstellungen schon sagen welche Teile unter Verdacht stehen ?
Grüße
Sasuke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sasuke am 10 Dez 2007 21:34 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194567139 Heute : 4253 Gestern : 30885 Online : 507 27.11.2026 4:01 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0627889633179
