Constructa SpüMa CG431V)9/44
Serverzeit: 24 11 2026  20:45:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CG431V)9/44
BID = 481712
Corcky
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG431V)9/44
S - Nummer : S9J1C
FD - Nummer : 013090408012000798
unsere 3 Jahre alte Constructa Geschirrspülmaschine verbraucht in einem Spülgang den gesamten Salzinhalt!
Der Deckel ist heile und dichtet ordnungsgemäß ab.
Was könnte die Ursache sein und wie kann man das Problem eventuell eigenständig beheben?
mfg Corcky
BID = 481755
Ewald4040
Hallo Corcky
Willkommen im Forum
Das Regenerierventil am Enthärter erneuern. Dazu wird die linke Seitenwand abgenommen.
Siehe in den Anhang, das Teil hat die Nummer 166875
Gruss,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501689   Heute : 18257    Gestern : 16862    Online : 281        24.11.2026    20:45
