Constructa SpüMa C 2451
Serverzeit: 03 11 2026  20:05:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa C 2451
Fehler gefunden
BID = 80836
jitsch
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : C 2451
Hi
Wir haben folgendes Problem, aber nur ab und zu mal.
Und zwar kommt es vor das Wasser unterhalb der Türe austritt. Komisch finde ich das die Dichtung mehere große Kerben hat.
Woran kann das liegen?
BID = 80910
walis
servus - ich kenn das eigentlich nur, wenn die maschinen während des spülganges aufgemacht oder sonstwie gestoppt werden - wenn diese dann wieder das laufen anfangen gibts einen wasserschwall der dann zur türe rausspritzen kann
WaliS, der Schrauber und Fummler
BID = 80916
Dennis aus dem Wald
Mal den Dosierbehälter inspiziert??
hatte schon öffters mal das die dinger durch spümatabs die falsch drin lagen gerissen sind1
GRUß Dennis
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 80951
röhre
Die untere Türdichtung kann auch def. sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194145027   Heute : 55224    Gestern : 70074    Online : 742        3.11.2026    20:05
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
