Constructa SpüMa 54R2C
Serverzeit: 25 10 2026  03:37:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa 54R2C
BID = 363327
nl2
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : 54R2C
S - Nummer : 19907130404486450657
Typenschild Zeile 1 : ENR: CP314J5/06
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo in die Runde,
ich habe die o.g. Spülmaschine und damit folgendes Problem hinter mir: nachdem sie problemlos lief hat sie eines Abends unsere Küche geflutet. Das tat sie dann auch noch bei zwei weiteren Versuchen.
Ich habe versucht alles zu reinigen was möglich war, aber ich konnte keine Probleme finden. Seitdem waschen wir mit der Hand ab.
Nun habe ich mich nochmal mit der Maschine beschäftigt und habe herausgefunden, dass momentan zwar jede Teilprogramm-Stufe durchlaufen wird, aber das Umschalten von einem Programm auf das andere (1 auf 2, 2 auf 3, ...) funktioniert gar nicht. Es scheint so, als wenn der Widerstand zu hoch ist und er gibt dann auch irgendwann auf. Ich könnte sie also betreiben, müsste aber jede Stufe dann manuell weiterschalten.
Nun ist meine Frage wie ich das ändern kann. Muss ich die Maschine (den Motor im Schalter) reparieren lassen oder kann ich da auch was alleine machen. Wenn ja, dann würde es mich interessieren wie ich an die Schaltmechanik oder -elektronik herankommen kann und was ich machen soll.
Vielen Dank für Eure Hilfe und beste Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193649558   Heute : 3369    Gestern : 13123    Online : 167        25.10.2026    3:37
