Candy SpüMa c 4800
Serverzeit: 23 11 2026  20:59:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Candy c 4800
BID = 439486
docvalium
Hersteller : Candy
Gerätetyp : c 4800
Ich habe ein "kleines" Problem mit meiner Spülmaschine, einer Candy C4800. Sie Spült nicht mehr
Scherz beiseite:
Mir scheint es so, als ob die Umwälzpumpe nicht mehr funktionieren würde. Folgende Gründe:
1. Es läuft Wasser in die Maschine rein. (mal zwischendurch reingeschaut und außerdem wird es auch wieder abgepumpt)
2. Der Programmwahlschalter dreht sich weiter
3. Es summt dabei (wobei ich jetzt nicht sicher sagen könnte, dass es anders summt als sonst - achte da halt sonst nicht drauf und außerdem rauscht ja normalerweise noch das Wasser durch die Arme)
4. Drinnen tut sich nix - nichts wird sauber.
5. habe die Maschine mal "aufgebockt" Wenn ich sie laufen lassen, kann man an dem kleinen Lüfter der an der Umwälzpumpe hängt sehen, dass sich da nichts dreht.
6. Ich habe sie mal soweit abmontiert, dass ich den Propeller innen drehen konnte, was eigentlich auch ohne Probleme ging. Gehe mal davon aus, dass da also nichts klemmt.
7. Die Pumpe wird teilweise richtig heiß.
8. Habe mal ein Teil gereinigt. Ein Hohlraum unterhalb des Sammelbeckens. Ich glaube er geht Richtung Abfluss, bin mir aber nicht sicher. Das war total verstopft, so ein fieser Schmand. Abpumpen klappt aber ohne Probleme.
Heißt das jetzt, dass der Motor am *rsch ist, oder ist es vielleicht nur ein Kondensator? Gibt es auch noch andere Sachen, die ich ausprobieren kann? Kann ich da einen Ersatzmotor kaufen? Wenn ja, wo? Ich poste auch gerne noch die genauere Typenbezeichnung, weiß aber nicht genau, welche der vielen Zahlen da wichtig sind.
Bedanke mich schon mal für eure Hilfe und bin gespannt auf alle Tipps.
Docvalium
BID = 439803
docvalium
Habe noch mal drunter geschaut und gesehen, dass das ein 230 V Wechselstrom-Motor ist. Theoretisch könnte ich den ja einfach an die Steckdose anschließen (würde ich hinkriegen) und schauen, ob er dann funktioniert. wenn nicht, würde ich daraus schließen, dass er Schrott ist und könnte ihn austauschen. Oder mache ich da jetzt einen fatalen Denkfehler?
Vielen Dank!
BID = 439965
Ewald4040
Das Flügelrad kann auf der Achse des Motors lose sein. Der Motor sollte drehen, jedoch das Flügelrad nicht. Wenn der Motor nur heiß wird und nicht dreht, kann der Anlaufkondensator defekt sein.
BID = 440140
docvalium
Vielen Dank für die Hilfe. Ich steige aber technisch / handwerklich hier gerade aus. Außerdem finde ich ca. 50 Euro für eine neue Pumpe bei diesem Modell eine fragwürdige Investition. Werde die Spülmaschine also wohl an einen Bastler verschenken. Wenn hier jemand aus dem Raum Mannheim Interesse hat, kann er es ja schon mal anmelden.
Habe mir stattdessen gerade eine Constructa Spülmaschine gebraucht gekauft. Leider hat der Verkäufer mal bei dem Alter etwas daneben gelangt: eher 15 als 5 Jahre. Außerdem funktioniert sie jetzt auch nicht bei uns.
Das Wasser läuft nicht ein. Bin gerade noch bei der Diagnose und werde später bestimmt noch mehr posten - nur mal schon vorweg: Ich habe die Vermutung, dass es der Aquastop ist - den müsste man doch eigentlich hören, wie er schaltet, wenn ich die Spülmaschine einschalte, bzw. das Programm starte.
Zweitens: kann es vielleicht einfach sein, dass beim Transport Wasser in die Wanne gelaufen ist und er deswegen jetzt muckt? Wieviel Wasser muss da eigentlich rein laufen, damit der auslöst? Ist es dann noch normal, dass das Programm ansonsten weiterläuft? Wird das nicht berücksichtigt
Bin mal auf Eure Antworten gespannt und bedanke mich schon mal.
Valentin
BID = 440166
Ewald4040
Warum hast Du nicht dein Gerät behalten? Statt dessen investierst Du in eine defekte Maschine
BID = 440173
DMfaF
Der Doc braucht jetzt sein Valium!
BID = 440205
docvalium
Das sie kaputt ist, habe ich ja erst erfahren, als ich sie angeschlossen habe. Ich dachte nur, dass ich mir den Ärger mit dem Verkäufer spare, wenn es nur ein kleines Problem oder Wasser in der Tasche ist. Schaue jetzt noch ein wenig und wenn das nicht klappt, kriegt der Verkäufer das Ding vor die Tür gestellt. Dazu noch ein paar Fragen: Die Schalter vom Schwimmer in der Wassertasche und der Bodenwanne funktionieren - trotzdem bekommt der Aquastop keine Spannung. Tipps woran das noch liegen könnte?
Vielen Dank!
BID = 440210
docvalium
Um noch mal auf die alter Maschine zurückzukommen. Der einzige Motor den ich gefunden habe, kostet 40 Euro + 10 Euro Versand - das ist ein Betrag für den man gebraucht eigentlich auch schon was ordentliches bekommt. Für ein paar Euro mehr sogar etwas besseres. Wie ich den Kondensator vorher teste, weiß ich nicht, werde es aber noch mal probieren. Vielleicht hat einer einen Tipp wie man das macht...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481595   Heute : 14998    Gestern : 22017    Online : 965        23.11.2026    20:59
