Bosch SpüMa Unterbau Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bosch Unterbau |
Fehler gefunden
BID = 478244
hannes001 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Öhringen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Unterbau
S - Nummer : SHI 4305/12
FD - Nummer : 59F1B
Unser Gs fängt ganz normal an
-Wasser abpumpen
-Wasser einlauf
-Start Umwälzpumpe
-Heizung geht in Aktion
Doch nun bleibt er "hängen" sprich er wäscht ewig weiter.
Hatte auf den Temperaturfühler getippt und nach einiger Suche vermutlich auch gefunden. Oberhalb der Heizung sitzen 2Fühler oder Schalter wobei der eine für die Heizung zuständig ist .Das "Heizungskabel" wird über diesen Kontakt geführt.
Der 2 Fühler ist mit der PGS verbunden, Kabelbruch ist nicht vorhanden. Der Widerstand beträgt am Fühler ca. 41KOhm.
Nun weiss ich nicht weiter,hat jemand Ahnung warum das Programmschaltwerk nicht mehr weiter läuft??
Danke
BID = 478847
Jürgen288 Inventar
Hallo Hannes001,
| | Heizung geht in Aktion |
Liegen dann direkt an der Heizung "dauerhaft" 230V an u. kann da eine Stromaufnahme gemessen messen.
| | Oberhalb der Heizung sitzen 2Fühler oder Schalter wobei der eine für die Heizung zuständig ist |
Dies dürften der Temp.-Sicherheitsthermostat u. der NTC sein.
Beide für den Heizungskreis zuständig.
Der NTC-Widerstand sollte mit 41KOhm mal stimmen, der Thermostat (Kontakt) muss Durchgang haben.
Wie oben abgefragt, wird überhaupt "geheizt" u. die vorgewählte Temperatur erreicht?
Gruß Jürgen
BID = 478990
Heute war ein sogen. "Servicetechniker" da und hat die Maschine begutachtet,aber viel mehr auch nicht.
Auf meine Frage ob er den Ntc überprüfen könnte,- Negativ
Desweiteren hatte ich erwartet,dass er ein Schaltplan für die Maschine hat,-Negativ
Also zum Schluss hat er meiner Frau erklärt die Maschine sei "schrott" hat aber gleich ein Gutschein für den Neukauf bei Ihm dagelassen.
Das ganze war ein "Schuss" in den Wind.
Jetzt habe ich noch mal die Heizung überprüft und sie hat nicht funktioniert.
Nach dem Ausbau der Platine in der Türe und Nachlöten der Lötpunkte für das Heizungsrelais hat die Heizung wieder ihren Dienst aufgenommen. Dennoch glaube ich das die Temperaturerfassung die Fehlerquelle sein könnte. Habe nochmal den NTC gemessen und ca.62 KOhm ermittelt.
Die Heizungsdaten:
10A
Bzw 2220 Watt Leistungsaufnahme.
Jetzt läuft sie im Standdartprogamm 55C und hat vorgespühlt und nach dem 2. Wasser holen auch geheizt.
Doch die "Vortschrittsanzeige " seht nach 45 Minuten immer noch ganz Oben (Sieben Segmentanzeigedie beim Start ganz oben beginnt und dann über die Mitte nach unten wandert. Nur 3 Stufen) Zum Schluss wird eine Null anzeigt.
Bin gespannt ob sie durchläuft
Danke für die Hilfe
BID = 479045
Ewald4040 Urgestein
Sie wird durchlaufen. Denn Du hast den Fehler gefunden. An dieser Elektronik lötet sich das Heizrelais aus. Sollte der Fehler dennoch wieder auftreten, Heizrelais erneuern.
BID = 479177
Hurra
Der Geschirrspüler läuft wieder,
es waren die Lötverbindungen auf der Platine .
Vielen Dank für die Hilfe.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444939 Heute : 286 Gestern : 20435 Online : 287 22.11.2026 0:33 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0697569847107
