Bosch SpüMa top25 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 155131
boern13 Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : top25
S - Nummer : S6M218
FD - Nummer : FD 7009
Hallo liebe Helfenden,
oben beschriebene Geschirrspülmaschine will nicht mehr, wie sie sollte: d.h. schon bei Beginn des Programmes (egal welches) fängt der Heizstab mächtig an zu heizen, bis er glüht, dadurch hat er sich auch schon verbogen.
Wasser wird ordnungsgemäß eingefüllt, Wasserstand wie in anderen Beiträgen beschrieben ist 2-3cm über dem Sieb (Spülprogramme laufen ganz normal).
Auch beim Trockenvorgang heizt der Spüler viel zu stark, so daß ich schon nach dem Klarspülen das Gerät ausgeschaltet habe.
( auch Beitrag vom 08.01.05 zu Bosch SMS8142/16 konnte mir nicht weiter helfen)
Liegt es am Thermostat (am Anfang des Heizstabes)? Wenn ja, weiß jemand die Gerätenummer?
Danke schon mal herzlich im Voraus für jede Hilfe
BID = 155206
sam2 Urgestein
Könnte auch einer der beliebten Erdschlüsse sein.
Gibt es (auch) für diesen Stromkreis neben dem Leitungsschutzschalter (der Sicherung) auch einen FI-Schutzschalter? Wenn ja, Nennfehlerstrom?
Mach mal Folgendes:
Drehe den Netzstecker um 180° und dann erneuter Testlauf. Tritt das "Sofortheizphänomen" immer noch unverändert auf?
BID = 155825
Hallo Sam2,
habe den Test gemacht und leider bleibt das Problem wie gehabt. Das gerät beginnt sofort zu heizen, das Wasser läuft ein und steht zwar 2-3 cm über dem Sieb, aber unterhalb des Heizstabes. Habe auch zwischendurch mal nachgeschaut und der Heizstab war rot.
Scheint so, als ob quasi nur ein Ein oder Aus für den Heizstab funktioniert.
Noch eine andere Idee?
BID = 155975
sam2 Urgestein
Klar:
Aufmachen und messen (z.B. könnte das Heizungsrelais verschweißt sein).
Vor den Messungen Gerät vom Netz trennen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Jan 2005 10:51 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194447185 Heute : 2542 Gestern : 20435 Online : 790 22.11.2026 4:32 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0703680515289
