Bosch SpüMa SRU 46A05
Serverzeit: 14 11 2026  09:27:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SRU 46A05
BID = 477217
Kohlhai
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SRU 46A05
S - Nummer : SRU46A05/18
FD - Nummer : 8311 000061
Typenschild Zeile 1 : 013110231364000610
Die Restlaufzeit spinnt, Maschine hört nicht auf zu spülen.
Hallo und guten Morgen.
Habe ein Problem mit dem Geschirrspüler meiner Eltern. Seit ca.4 Wochen hat die Maschine das Problem, das die Restlaufzeit während dem lfd. Spülprogramm (egal welches Programm) ständig in den Minuten umspringt. Von 90 Min auf 120 Min. dann spült sie wieder runter bis auf 30 um dann wieder rauf auf 40 zu springen usw.usw. Die Maschine läuft daher extrem lange, manchmal bleibt sie bei einer Restlaufzeit einfach stehen, pumpt daher nicht ab, auch der Trockenvorgang ist dann natürlich auch nicht vollständig erledigt.
Was mir noch aufgefallen ist, das die Maschine am Anfang, beim Start des Programmes, dann wenn sie Wasser zieht, eine Art schlagendes Geräusch verursacht. Ich persönlich hatte den Eindruck, das sie nicht ausreichend Wasser bekommt, da die Schläge am Wasserschlauch spürbar und sichtbar sind ( Wasseranschluss ca. 2 m entfernt) aber Wasser war vorhanden, ob ausreichend, kann ich nicht beurteilen. Sollte jemand das Problem mit den Restlaufzeiten beurteilen können ( evtl. Problem des Aquasensors???) bzw. kann das schlagende Geräusch bedeuten, das ein Fremdgegenstand im Zulaufschlauch ist ( aber wie gesagt, die Maschine spült ) dann wäre ich für einen Tipp dankbar.
GRuß
Stefan
BID = 477221
Tommi 05
Moin und willkommen im Forum!
Gib mal in der Suche Riffelschlauch ein.Dann löst Du Dein Problem am schnellsten.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284844   Heute : 3697    Gestern : 11989    Online : 209        14.11.2026    9:27
