Bosch SpüMa SPV4503/06 (SPV 450) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bosch SPV4503/06 (SPV 450) |
Fehler gefunden
BID = 180889
Fatman Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SPV4503/06 (SPV 450)
S - Nummer : S4N11B
FD - Nummer : 7609
Typenschild Zeile 1 : DVGW-M418
Kenntnis : Artverwander Beruf
die Maschine nimmt scheinbar kein Wasser mehr auf, der letzte Spülvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen, beim nächsten Start gingen nur noch die Betriebsleuchten an.
Durch das Drehen der Programmschaltuhr von Hand, konnte ich die Maschine zum Abpumpen bewegen.
Habe danach den Aquastop (AS2) entfernt, da ich zu der Vermutung kam, das die Maschine kein Wasser mehr aufnimmt.
Wasserzufuhr direkt angeschlossen, als die Bodenwanne den erwünschten Füllstand erreichte, fing die Maschine an zu Spülen, auch das Wasser wurde aufgeheizt.
Jetzt meine Fragen:
Kann man den Aquastop suzusagen "Reseten" denn scheinbar hängt der Magnetschalter fest, was sehr ärgerlich ist, denn die Maschine wurde eigentlich kaum benutzt.
Der Aquastop bei meinen Eltern funktioniert seit 9 Jahren fast Täglich problemlos.
Weiß zufällig jemand, ob die Wasserzufuhr nur über den AS2 gesteuert wird, denn die Maschine lässt ständig Wasser einfliessen wenn ich den AS2 umgehe.
Könnte das Problem auch an einem Anderen Bauteil liegen?
Ich möchte nicht so einen AS kaufen, wenn er es dann nicht ist.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für die hilfreichen Antworten..
BID = 180896
Jürgen288 Inventar
Hallo Fatmann,
| | die Wasserzufuhr nur über den AS2 gesteuert wird |
Führt in den AS noch ein dünner Druckschlauch (von der SpüMa kommend), oder ist da "nur" eine Magnetspule zu sehen?
Vielleicht kannst Du mal ein Bild hier einstellen.
Gruss Jürgen
BID = 181090
Hi Jürgen.
ja, in den AS2 führt ein kleiner durchsichtiger Schlauch.
Ansonsten noch ein Stromkbel sowie die Wasserleitung zur Spülmaschine, welcher mit einer Klemme befestigt ist.
Wenn das nicht reichen sollte, kann ich den AS2 nochmals auseinanderbauen und Fotografieren.
Danke für die schnelle Antwort..
BID = 181154
Jürgen288 Inventar
| | in den AS2 führt ein kleiner durchsichtiger Schlauch. |
Dein Aquastop hat zwei Ventile, in Flußrichtung zuerst ein Magnetventil und dann ein pneumatisch geschaltetes Ventil.
Damit Wasser einlaufen kann, muss am MV natürlich Spannung anstehen und das Ventil/Spule selbst i.O. sein.
Die Druckdose -mit dem dünnen durchsichtigen Schlauchanschluss- im Aquastop wird durch den Überlauf der Wassertasche aktiviert. Hier darf kein Druck anstehen.
Wenn das MV schaltet und kein Wasser einläuft ziehe mal den Schlauch an der Druckdose am AS ab, ob dann Wasser einläuft.
BID = 181295
Das hatte ich in meiner Experimentalphase schon ausprobiert, auch leider ohne Erfolg.
Auch der Durchgang duch den Unterdruckschlauch ist frei, dies konnte ich durch "hindurchpusten" ausprobieren.
So, ich habe die Maschine komplett ausgebaut, als ich die Maschine herausgezogen habe, bemerkte ich, das der zu und Abwasserschlauch an irgend einer Stelle festhing.
Nach dem Abbau der Seitenteile habe ich gesehen, das in der Unterwanne Wasser stand, ca. 1 cm. hoch.
Wasser entfernt und Maschine wieder angeschlossen, und siehe da, der Kasten ging an und hat sein Programm weitergemacht.
Ich denke jedoch nicht das es an dem Wasser gelegen hat, sondern vielmehr an dem Schlauch, wieso die Maschine trotzdem vorher Funktioniert hat kann ich mir nicht so recht erklären.
Das Überschwenmmung habe ich warscheinlich verursacht, als ich den AS überbrückt habe.
Nun, wie auch immer, ich werde die Kiste nun wieder zusammen und in den Schrank einbauen und dann mal schauen was Passiert.
Ich danke dir erst einmal sehr für deine Hilfestellungen, dadurch hab ich die Motivation bekommen den Kram nochmal komplett zu untersuchen..
Vielen Dank Jürgen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444734 Heute : 80 Gestern : 20435 Online : 248 22.11.2026 0:09 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0756900310516
