Bosch SpüMa SPS 2422
Serverzeit: 01 11 2026  15:53:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SPS 2422
BID = 79178
Der Bamberger
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SPS 2422
ich bin neu hier und hoffe, Ihr könnt mir bei meinem folgenden Problem helfen:
In meine Spülmaschine läuft kein Wasser mehr ein. Wenn ich sie einschalte, höre ich wie sie abpumpt und danach dauert es ca. eine Minute und sie schaltet sich ab, bzw. bleibt stehen. Der Drehknopf bewegt sich nicht mehr weiter. Eigentlich müsste sie Wasser einlassen, tut sie aber nicht.
Darufhin habe ich den Zulaufschlauch mit dem Aquastop abgeschraubt, um nachzugucken, ob vielleicht die Filter verstopft sind. Waren sie aber nicht.
Dann alles wieder hingeschraubt, Problem immer noch da.
Jetzt habe ich keine Ahnung, was ich machen könnte. Hat einer von Euch eine Idee.
Besten Dank für Eure Hilfe.
BID = 79188
Jürgen288
Hallo Peter,
Prüf mal die Bodensicherheitswanne ab, ob da (etwas) Wasser drin steht.
In der Wanne ist ein Schwimmerschalter angebaut der, wenn er aktiv ist, den Aquastop aktiviert.
Sockelblende mal abnehmen und reinschauen.
Gruss Jürgen
BID = 79205
Der Bamberger
Vielen Dank für den Tipp . Werde dann mal nachsehen.
BID = 79474
walis
Der Bamberger hat am  2 Jul 2004 15:44 geschrieben :
Srvus Banberger - funktioniert das Ding jetzt oder brauchst du noc tips?!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193998480   Heute : 48320    Gestern : 69773    Online : 716        1.11.2026    15:53
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
