Bosch SpüMa SPI 446
Serverzeit: 23 11 2026  01:54:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SPI 446
BID = 74192
fressi
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SPI 446
Mein Geschirrspüler Bosch SPI 446 wurde transportiert und zieht seitdem kein Wasser mehr. Beim erneuten Anschrauben des Schlauches macht nach kurzer Zeit der Aquastop "dicht" und er brummt nur noch. Hab schon mal die Blende abgeschraubt und zwei durchsichtige Wasserschläuche links gesehen, einer mit Wasser gefüllt, der andere nicht. Hat jemand eine Ahnung, wie ich weiter vorgehen muss? Ein Installateur hat etwas von über 200 Euro Reparatur gesagt! Dafür bekomme ich ja fast einen Neuen!
Ich wäre euch sehr dankbar für Hilfe!
BID = 74211
Jürgen288
Hast Du schon den "Eimertest" gemacht und das Sieb im Zulaufschlauch (Hahnseite) gereinigt.
Gruss Jürgen
BID = 74215
fressi
Danke für deine schnelle Antwort!
Also Wasser kommt aus dem Hahn und fließt auch erstmal in das Aquastop hinein... aber dann ist es, als würde der Aquastopp "dichtmachen". Es kommt kein Wasser in der Geschirrspülmaschine an.
Liebe Grüße!
Steffi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468009   Heute : 1379    Gestern : 22017    Online : 310        23.11.2026    1:54
