Bosch SpüMa SPI2430/05
Serverzeit: 29 11 2026  10:19:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SPI2430/05
BID = 167460
Omegan
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SPI2430/05
S - Nummer : 0731303573
FD - Nummer : FD7509
Meine Spülmaschine nervt. Erst holte sie kein Wasser, diesen Fehler behob ich dadurch, dass ich den Schlauch der von der Runden Dose hinter der Sockelblende abzog und durchblies.Der anschliessende Testlauf funktionierte einwandfrei.
Als ich Geschirr spülen wollte pumpte sie normal Wasser ein,
dann tat sich gar nichts mehr, dann pumpte sie wieder Wasser ein und das tut sie laufend so bis das Wasser von der Tür rausläuft. Was kann das sein ?????
BID = 167882
Jüho
Hallo Omegan,
wenn ich das richtig sehe, ist die runde Dose der Wasserstandsregler. Demnach musst du das Einlaufsystem gründlich reinigen und überprüfen: Wenn der Wasserstand erreicht ist, muss der Zufluss über den Mikroschalter gesperrt werden.
Gruss Jürgen
BID = 167888
röhre
Der Wasserstand wird nicht durch einen Mikroschalter gesteuert, sondern durch eine Druckdose.
Du solltest einmal die Schläuche, besonders den Dicken, die links unten an der Wassertasche sitzen, reinigen.
Sollte das nichts bringen, kann die Druckdose selber def. sein.
Vieleicht hat sie Wasser abbekommen durch Deine Spielerei.
röhre
BID = 168012
Omegan
Nein Röhre, durch meine "Spielereien" die übrigens auch Expertentipps waren ist kein Wasser in die Dose gekommen.
Die Wassertasche an der linken Seite ist sauber aber ich kann beim Einlauf beobachten, dass das Wasser in die Maschine abläuft bevor der Kanal befüllt wird die den Niveauschalter aktiviert. Die Schläuche habe ich wie vorgeschlagen gereinigt, war aber nicht viel drin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609878   Heute : 7389    Gestern : 16750    Online : 401        29.11.2026    10:19
