Bosch SpüMa SMS 5412
Serverzeit: 02 11 2026  19:07:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMS 5412
Fehler gefunden
BID = 114552
HD
Hallo Rudi,
die Maschine läuft noch. Das tat sie bereits, nachdem ich den Schlauch (I) ab- und wieder drangemacht hatte.
Denkst du, dass ein anderer Grund Ursache der Störung gewesen sein könnte? Denn das mit dem Zulaufschlauch ober irritiert mich schon.....
HD
BID = 118290
HD
die Maschine läuft wieder nicht!
Nach einigen problemlosen Spülvorgängen streikt der Wasserzulauf erneut. Aus dem Schlauch oben links auf dem Bild tröpfelt das Wasser in die Wassertasche. Ebenso aus dem kleinen grauen Schlauch unten rechts.
Der schwarze Ablaufschlauch scheint noch o.k., der Zulauf am Hahn ist ebenfalls in Ordnung.
Welcher Schlauch führt zum Aquastop?
Was kann ich als nächstes überprüfen?
HD
BID = 118499
rudi ratlos
Hallo HD,
Zum Wasserstop führt der graue Schlauch rechts unten auf dem Bild.
Du kannst den ja verfolgen, der muss in den dicken Schutzschlauch zum Wasserstop führen, zusammen mit dem Ablaufschlauch, einem dünnen durchsichtigen Luftschlauch zur Aktivierung der Druckdose und dem Kabel f. das Ventil im Aquastop.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 118511
HD
Hallo Rudi,
ich habe den grauen Schlauch an der Wassertasche abgenommen und versucht, die Maschine zu starten - ohne Erfolg. Es lief etwas Wasser aus dem Schlauch, weiter nichts.
HD
BID = 118552
rudi ratlos
Messen, ob das Ventil 230 V kriegt(zum Zeitpunkt da die Maschine Wasser nehmen soll)
Ventil mit Ohmmeter messen ( ca 2 - 4 kOhm)
Wenn beide Sachen zutreffen, den dünnen Luftschlauch, der zum Aquastop führt, abziehen.
LG Rudi
BID = 118963
HD
Hallo Rudi,
die Spannung am Aquastop ist 227 V, der Widerstand beträgt 3,96 kOhm.
Nach dem Abziehen des Luftschlauchs läuft die Maschine nicht an.
Am Aquastop waren leise Betriebsgeräusche zu hören, einmal so, als ob dort etwas voll läuft ....
Soll ich den Vorschlaghammer rauskramen??
HD
BID = 119348
rudi ratlos
Nach deinen Messungen am Aquastop müsste aus dem grauen Schlauch Wasser kommen, ansonsten kann es sich nur um eine Verstopfung oder um einen defekten Aquastop handeln.
LG Rudi
BID = 119503
HD
Hallo Rudi,
aus dem grauen Schlauch unten rechts kam nur wenig Wasser. Ebenso aus dem kleinen durchsichtigen Schlauch oben links. Dort sieht man, dass das Wasser tropfenweise einläuft.
Kann ich den Aquastop umgehen, um festzustellen, ob es daran liegt?
Und wo könnte die Verstopfung vorliegen - am schwarzen Schlauch, den ich schon einmal gereinigt habe?
HD
BID = 119518
röhre
Du solltest einmal den Zulaufschlauch an der Wassertasche abmachen und die Spule vom Aquastop mit separater Spannung speisen.
Dann wirst Du sehen ob Wasser kommt.
Das mehrere Male wiederholen.
röhre
BID = 119997
HD
Hallo Röhre,
zum Verständnis: soll ich direkt ans Kabel oben am Aquastop einen separaten Stomanschluß anlegen und den Zulaufschlauch oben links von der Wassertasche lösen?
Was soll ich dann mehrere Male tun?
HD
BID = 120009
Genau!
Und dann mehrmals hintereinander diese Hilfsspannung ein- und wieder ausschalten.
BID = 120437
HD
ich hab’s überprüft: Mit separater Spannungsversorgung des Aquastop gibt’s keine Veränderung, auch nicht nach mehrmaligem Trennen und Anschließen.
Das Wasser kommt aus dem grauen Zulauf unten rechts nur sehr sparsam raus.
Der Druck am Wasseranschluß ist o.k., den schwarzen Abflußschlauch habe ich nochmals gereinigt und gespült. Diesmal war er ziemlich sauber und das Wasser kommt in einem satten Strahl heraus.
Mir sind zwei Dinge aufgefallen:
das Wasser läuft auch über den Zulauf nach, obwohl die Maschine ausgeschaltet ist (bei sep. Spannungsversorgung),
als ich den durchsichtigen Schlauch oben links von der Wassertasche abgezogen habe, kam ein kräftiger Spritzer Wasser aus der Wassertasche herausgeschossen. Hier scheint ein Überdruck vorhanden gewesen zu sein.
Kann ich den Aquastop ausschalten und ohne diesen die Maschine (testweise) betreiben?
Wie kann ich feststellen, ob der Aquastop den Zulauf behindert?
Kann ich noch etwas prüfen?
HD
BID = 120442
rudi ratlos
Wenn du den Aquastop von extern mit 230V versorgst, der Luftschlauch abgezogen ist und der Eimertest positiv ist, dann kann nur der Aquastop defekt sein (verstopft oder mech. am Freischalten gehindert).
Ohne Aquastop kannst du diese Maschine nicht betreiben, da dieser gleichzeitig als Einlassventil arbeitet, das heisst, wenn du ihn umgehst, hört die Maschine erst dann mit dem Wassernehmen auf wenn du den Wasserhahn schließt.
LG Rudi
BID = 120744
HD
Hallo Rudi,
ich hatte den Zulaufschlauch ab, also den grauen Schlauch unten rechts. Und dann auch den durchsichtigen oben links. Meintest du den mit Luftschlauch? Oder ist das der kleine dünne Schlauch, der zum Aquastop führt? Denn diesen hatte ich noch nicht abgemacht. Würde ich aber noch mal versuchen.
Hast du eine Ahnung, wie teuer in etwa ein Aquastop für dieses Gerät ist?
Und wie war das mit der Druckdose am Aquastop - ist es denkbar, dass diese blockiert ist?
HD
BID = 120766
rudi ratlos
Ich meine den kleinen dünnen Schlauch der zum Aquastop führt.
Dieser schaltet in einem speziellen Fehlerfall den Druckwächter im Aquastop.
Nochmals:
Wasserhahn auf
Externe Spannung an Aquastop
Dünnen Schlauch zum Aquastop
Aus dem grauen Schlauch vom Wasserstop = Wasserzulauf muss volle Kanne fließen, sonst Aquastop defekt.
LG Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194076988   Heute : 55251    Gestern : 74163    Online : 428        2.11.2026    19:07
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
