BOSCH SpüMa SMS 5088/08
Serverzeit: 18 10 2026  23:45:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa BOSCH SMS 5088/08
Fehler gefunden
BID = 92631
CarstenJM
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : SMS 5088/08
S - Nummer : S6M21B
FD - Nummer : FD 7210 016805
Typenschild Zeile 1 : 0730102178
Sorry, wenn ich auch nur wieder eins von den langweiligen "Spülmaschine zieht kein Wasser"-Themen zu bieten habe. Das scheint das einzige Problem zu sein, manuelles Einfüllen hilft jeweils bis zum nächsten Abpumpen.
-Eimertest bestanden, kräftiger Strahl aus dem Hahn
-Sieb am Aquastop ist frei
-dort, wo das Kabel vom Aquastop im Gerät endet, liegen nach dem anfänglichen Abpumpen 220V an
-beim Blasen in den dünnen Schlauch des Aquastop von der Geräteseite her hört man es nur zischen, sonst passiert nix. Beim Ansaugen gar nix.
-Der Schwimmer unten ist frei von Wasser, beim künstlichen Auslösen ändert sich aber ausser dem Klicken des Mikroschalters nichts - kein Brummen am Aquastop
Hat jemand jetzt schon eine Diagnose oder Vorschläge für weitere Untersuchungen?
Schon jetzt vielen Dank!
Carsten
BID = 92642
Jürgen288
Hallo Carsten,
Meß mal die beiden Leitungen -führen zum MV im Aquastop- auf Durchgang. Gib mal den Ohmwert durch.
Das Pneumatikventil wird durch Überdruck -Schlauch kommt vom Überlauf Wassertasche- geschlossen.
Gruss Jürgen
BID = 92652
CarstenJM
Hallo Jürgen,
danke fürs rasche Antworten. Darauf hätte ich ja auch mal kommen können: da gibt es gar keinen Durchgang. Also das Magnetventil im Aquastop?
Carsten
BID = 92724
Jürgen288
Öffne mal den Aquastopkasten, und messe direkt an der MV-Spule auf Durchgang!
Netztstecker ziehen nicht vergessen!
BID = 92763
CarstenJM
Hallo Jürgen,
habe ich schon versucht, kam aber nicht an die Kontakte ran. Wenn die äußere Verkleidung ab ist, kann ich von der Spule noch eine Kappe abziehen, den Rest geht wahrscheinlich nur mit Gewalt ab (in Kunstharz eingegossen?). Aber ich kann es ja noch mal versuchen...
Carsten
BID = 92768
Jürgen288
Nach der Zeichnung musst Du die Spule vom Kern abziehen können.
Anbei die Zeichnung, vielleicht hilft sie Dir weiter.
BID = 92867
CarstenJM
Nicht mal mit dem Hammer komme ich da ran, die Spule samt Zuleitung und Kontakten ist wirklich komplett eingegossen. Also kurz vorher das Kabel gekappt und nochmal gemessen - wieder kein Durchgang...
BID = 92870
bluecam
du brauchst ein neues aquastopventil. ersatzteil nr. 091058
BID = 92907
CarstenJM
OK, danke für die Bestätigung und die sonstige Hilfe bei der Fehlersuche!
Carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 193480756   Heute : 20623    Gestern : 20861    Online : 330        18.10.2026    23:45
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
