Bosch SpüMa SMS 3022 NL
Serverzeit: 22 11 2026  19:45:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMS 3022 NL
Fehler gefunden
BID = 121732
Jörn
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS 3022 NL
FD - Nummer : 7407 107650
Bei den letzten beiden Durchläufen wollte unser guter Geschirrspüler nicht mehr richtig. Das Waschprogramm läuft ohne Probleme ab, aber beim Spülen läuft kein Wasser in die Maschine, die Pumpe läuft die ganze Zeit trocken und das dreckige Seifenwasser trocknet durch die Hitze am Geschirr fest. Es bleibt kein Wasser in der Maschine stehen. Kann jemand helfen?
Vielen Dank im voraus, Jörn
BID = 121771
Eimertest schon gemacht?
BID = 121914
Jörn
Hallo Sam!
Ich habe gerade den "Eimertest" gemacht und bestanden. ein 10l-Eimer läuft in ca 15 Sekunden voll. Allerdings kamen schwarze Krümel mit raus, das Sieb vorm Aquastop war sehr verdreckt, habs gereinigt. Die Maschine bekommt aber immernoch kein Wasser, jetzt auch nicht mehr beim Waschgang. Was kann ich tun?
Gruß Jörn
BID = 121916
Zulaufschlauch an der Maschine lösen und in Eimer hängen, dann testen.
An der Maschine messen, ob das Magnetventil des Aquastop auch seine 230V~ bekommt, wenn es öffnen soll. Vorsicht beim Umgang mit Netzspannung - Lebensgefahr!
Reihenfolge je nachdem, was für Dich einfacher zu machen ist.
BID = 121942
Jörn
Habe den Schlauch in der Maschine gelöst, in einen Eimer gehängt, Wasser aufgedreht und Maschine gestartet. Es kommt kein Wasser...
Gruß, Jörn
BID = 121943
Dann den zweiten Test machen. Entweder bekommt das Magnetventil keine Spannung oder es ist defekt.
BID = 122008
Jörn
Klasse - vielen Dank für die schnellen Antworten! Der Magnetschalter bekommt bei laufender Maschine keinen Strom.
Gruß, Jörn
BID = 122377
Jörn
Der Schalter in der Seitenwand der die Wasserzufuhr abzählt hat nicht funktioniert. Daher kein Wassereinlauf.
Juhuuu! Sie spült wieder!!!
Vielen Dank für die Tips.
Gruß, Jörn
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460151   Heute : 15522    Gestern : 20435    Online : 380        22.11.2026    19:45
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
