Bosch SpüMa SMS5022 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 157143
ninabaer Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS5022
S - Nummer : 0730 102 873
FD - Nummer : 7006 063110
Seit einiger Zeit lief unserer o.a. Geschirrspüler nur mit "anschubsen" weiter. Der Eimertest ergab, dass aus der Wasserleitung/Zulauf nur noch tropfenweise Wasser rauskam: Absperrhahn in der Wand hatte "dichtgemacht".
Problem ist nun behoben, Wasser läuft auch wieder flott ein (Wasserstand 5cm über Sieb), die Maschine bleibt jetzt dann aber wieder "hängen".
Meine Vermutung: Meine Frau hatte einmal zu früh weitergedreht als noch nicht ausreichend Wasser in der Maschine war, es hat dann ziemlich geraucht und gestunken.
Die Heizung bleibt jetzt kalt, nach Wasserzulauf tut sich garnix mehr. Der Spüler ist noch eingebaut, ich müsste erstmal die Heizwendel durchmessen, ich vermute mal die ist durchgebrannt. Bin ich mit meiner Vermutung richtig?
Welcher Aufwand ist für die Erneuerung der Heizung nötig bzw welcher Arbeitsaufwand? Umständlich/Schwierig?
Rentiert sich das bei einer Spülmaschine noch, die schon 14,5 Jahre alt, aber immer noch leise ist und 1a wäscht?
Danke erstmal
ninabaer
BID = 157430
Fröhlich Schreibmaschine
Heizung liegt im Spülraum,die Anschlüsse werden Vorn links
aus dem Spülraum herausgeführt. Vorderwand der Tür abnehmen,untere Abdeckung entfernen,dann sieht man die Anschlüsse.Fehlersuche an Heizung sollte dann für einen
versierten Techniker dann kein Problem sein.
Heizung bei BSH 282747 57,88 €.
Immer daran denken,NETZSTECKER ziehen.
Fröhlich
BID = 157758
sam2 Urgestein
Da es aber nicht die Heizung sein muß, erstmal messen, ob sie überhaupt Spannung bekommt!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498774 Heute : 15338 Gestern : 16862 Online : 394 24.11.2026 17:49 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0168709754944
