Bosch SpüMa SMI 5021/03
Serverzeit: 24 11 2026  22:13:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMI 5021/03
Fehler gefunden
BID = 102534
HB
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI 5021/03
S - Nummer : S6M22B
FD - Nummer : FD 6910 038762
Hallo Fachleute,
unmittelbar nach dem Einschalten heizt die Maschine, noch während des Abpumpens. Bevor das ganze Wasser eingelaufen ist glüht die Heizung schon. Den Temp-Schalter unten links (da wo der Heizschlange in den Spülraum geht) habe ich schon getauscht). Ich habe hier im Forum schon mal etwas über 2 Thermoschalter gelesen. Sind das die (unten vorne rechts) wo einer mit einem Draht mit der Heizschlange innen verbunden ist? Wenn ja, wie bekomme ich die ab. Oder ist die Lösung eine ganz andere?
mfg HB
BID = 102770
rudi ratlos
Dein Spüli ist 15 Jahre alt.
Die Heizung wird direkt über den Programmschalter angesteuert. Wahrscheinlich sind die entsprechenden Kontakte des Programmschalters "verschweißt"
Horcht sich eigentlich nach unrentabler Rep. an.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 102882
HB
Sooo nicht! Jedem wird hier mit Kleinigkeiten geholfen. wie: hier mal was biegen, da mal was reinigen, usw. Ich steh´ bei meiner Frau im Wort: "Das kriege ich schon wieder hin"!
Scherz bei Seite: Vielen Dank rudi ratlos. Aber trotzdem nochmal die Frage (bevor ich diesen sch***-Schalter zerlege) sind die erwähnten Schalter keine Thermos u. könne die nichts damit zu tun haben? Wenn doch, wie gehen die (zerstörungsfrei)ab
Danke HB
BID = 103139
rudi ratlos
Die Thermostate und die Thermosicherung schalten die Heizung weg (wenn die Wassertemp. erreicht ist).
Während der Programmschritte in denen nicht geheizt werden soll, wird vom Programmschalter keine Spannung durchgeschaltet, die Thermostate haben somit keine Funktion (egal ob geschlossen oder offen - ist piepegal).
LG Rudi
BID = 103488
Gibt es einen FI für den Stromkreis, an dem die Maschine hängt?
Und mach er mal folgenden Versuch:
Netzstecker der Maschine um 180° gedreht einstecken.
Tritt dann das Phänomen genauso auf?
BID = 105337
HB
Gerettet! Geht! Funktioniert!
Vielen Dank für die Tipps. Der Kontakt für die Heizung (im Programmschalter) war verkohlt/verschweißt. Die Schaltkontakte lassen sich ganz einfach aus dem Schalter herausbauen (durch Ziehen von 2 Stiften, keine Angst – nichts fliegt weg oder springt auseinander). Dann Kontakte gereinigt. Den für die Heizung habe ich gegen einen Unbenutzen ausgetauscht
mfg HB
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503773   Heute : 20344    Gestern : 16862    Online : 569        24.11.2026    22:13
