Bosch SpüMa Silence Comfort Aquasensor
Serverzeit: 24 11 2026  16:12:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Silence Comfort Aquasensor
Fehler gefunden
BID = 416133
Alarmheini
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence Comfort Aquasensor
Hallo Leute
Leider konnte das Typenschild noch nicht finden.
Folgendes ist passiert:
Es wurde vergessen das Eckventil zu öffnen und die Maschine wurde im 65°C Programm gestartet. Dieser Fehler wurde nach kurzer Zeit bemerkt und das Programm schien normal durchzulaufen.
Am Programmende war die Maschine komplett kalt und das Geschirr dreckig. Die Maschine machte nur noch pulsierende Pumpgeräusche und der Wasserzulauf war ebenfalls pulsierend aktiv. Programmzeit auf Null wie normal beendet.
Wird die Maschine neu gestartet sieht alles am Anfang normal aus, sie zieht sofort Wasser und die Umwälzpumpe läuft an.
Sie hört aber mit dem Wasserziehen nicht mehr auf. Irgendwann kommt das Wasser schwallweise aus dem Ablauf.
Wird das Programm abgebrochen, Pumpt sie zu erst ganz normal ab. Programmzeit geht auf Null, jedoch zieht sie pulsierend Wasser und pumpt und pumpt.
Das Brummen des Aquastopventils ist beím betätigen des Netzschalters sofort zu hören.
Was kann mit der Maschine passiert sein?
Danke.
Euer Alarmheini
BID = 416147
alexis-007
konzentrier Dich mal nicht zu viel auf das Eckventil. Möchte bei meinen Tipps nicht gern daneben liegen. Aber das Typenschild findest Du auf der Tür links, eingelasert. Schau noch einmal nach.
dann geht es, vermutlich in Richtung "Riffelschlauch" weiter.
alexis
BID = 419095
Alarmheini
So die Maschine läuft wieder.
Steuerung war defekt!
Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497027   Heute : 13591    Gestern : 16862    Online : 469        24.11.2026    16:12
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
