Bosch SpüMa Silence
Serverzeit: 31 10 2026  10:46:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Silence
BID = 124877
röhre
Janko hat nie den Tip mit Lüsterklemmen gegeben.
Stoßverbinder und Schrumpfschlauch.
Melde Dich mal wieder wenn die Maschine kein Wasser zieht.
Ich vermute das es mit den Schlägen nicht getan ist.
röhre
BID = 124929
Blume
ich muss hier doch noch etwas richtigstellen:
Der Moderator aus dem Forum "teamhack" hat nicht geschrieben, dass ich das Kabel zerschneiden soll. Es hat mich aber darauf gebracht, da ich weder am Aquastop noch an der Sockelblende messen konnte. Die laienhafte Verbindung der Kabel war meine Idee. Werde aber morgen die ordentliche Verbindung, wie unten beschrieben, vornehmen.
Text des Moderators
"Ich habe doch geschrieben, daß Du unten in der Sockelblende ohne das Kabel zu zerschneiden messen kannst. Warum hast Du das nicht gemacht
Jetzt mußt Du das Kabel wieder wasserdicht verbinden. Dazu gibt es Quetschverbinder, die anschließend mit einem Heißluftgebläse oder einem Feuerzeug verschrumpft werden."
Sorry, falls ich hier Verwirrung gestiftet habe.
Weiterhin viel Erfolg.
Blume
BID = 124967
röhre
Mir ging es in erster Linie darum, einen Folgefehler durch Feuchtigkeit am Aquastop zu verhindern.
Und die Rep. sollte doch fachmännisch ausgeführt werden.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 193911565   Heute : 28391    Gestern : 41403    Online : 375        31.10.2026    10:46
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
