Bosch SpüMa Silence
Serverzeit: 29 10 2026  11:53:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Silence
BID = 123584
Blume
Hersteller : Bosch Silence
FD - Nummer : 7310 097168
ich habe ein Problem mit meiner SpüMa. Sie zieht kein Wasser mehr. Das Programm startet ganz normal, bis Wasser benötigt wird. Dann passiert nichts. Fülle ich Wasser in die Maschine und drehe den Programmknopf 1 mm weiter, läuft das Programm normal weiter bis wieder Wasser benötigt wird. Dann wieder nichts.
Die E-Nr.: SPS 3442/01
Kann mir jemand helfen, wie ich den Fehler beheben kann?
Schon jetzt vielen Dank für Hilfe.
Blume
BID = 123637
Erstmal den quantitativen Eimertest machen!
(Anleitung siehe oberster Thread)
BID = 123646
röhre
Steht Wasser unten in der Bodenwanne?
röhre
BID = 123647
Blume
der "Eimertest" war okay. Das Sieb habe ich auch überprüft.
Daran liegt es nicht.
Blume
BID = 123652
Blume
Nein, es steht kein Wasser in der Bodenwanne. Alles was ich im Innenraum abtasten konnte ist trocken.
BID = 123657
röhre
Bodenwanne ist das Blech, gleich überm Fußboden.
röhre
BID = 123671
Blume
gleich über dem Boden ist kein Blech. Es ist alles nur aus Kunststoff. In dieser Schale ist der Motor, Drähte, Schläuche und anderes. Wasser ist dort keins.
Blume
BID = 124174
Blume
hat jemand noch eine Idee, was mit meiner SpüMa nicht in Ordnung ist?
Blume
BID = 124213
Dann nachmessen (zweipolig) ob das Magnetventil des Aquastops auch seine 230V~ bekommt, wenn Wasser einlaufen soll.
Vorsicht beim Umgang mit Netzspannung - Lebensgefahr!
BID = 124366
Blume
ist die Spule in einem durchsichtigen Plastikgehäuse? Da ist so braunes Zeug drin. Sieht aus, als wenn Fett verlaufen und wieder festgeworden ist. Wenn ich da messen soll, muss ich mit dem Messfühler in dieses braune Zeug. Ist das i. O.? Habe dieses Ding lieber nicht geöffnet.
Beim Versuch, Wasser zu ziehen, kann ich aber eine Vibration an diesem Gehäuse fühlen. Kann ich mir das Messen sparen?
Ich glaube, der Aquastop ist kaputt. Habe ohne Aquastoopp angeschlossen. Wasser läuft und läuft in die Wassertasche. Wenn sie zu voll wird, läuft das Wasser in die SpüMa.
Danke für Antwort.
Blume
BID = 124369
Dann miß doch am anderen Ende der Leitung!
BID = 124522
Blume
danke sam, für Deinen Tipp. Wenn ich da dran käme, hätte ich es getan. An dieser Maschine ist alles so zugebaut, dass man höchstens etwas erahnen kann, aber nirgends dran kommt.
Gibt es keine andere Möglichkeit zu testen, ob der Aquastop defekt ist?
Blume
BID = 124714
Ich wüßte nicht, wie. Was aber nix heißen muß...
Wenn die Sache zu anspruchsvoll für Dich ist, dann rufe besser den Kundendienst.
BID = 124792
Blume
Hallo Sams,
die SpüMa funktionoiert wieder. Der Wasserzulauf ist wieder frei. Ein paar feste Schläge mit der Rohrzange auf das Gehäuse, in dem das Ventil sitzt, und schon tut sie es wieder.
Kohm habe ich gemessen, indem ich einfach das Kabel vom Aquastop mit der Zange durchgekniffen habe. Kabelenden gemessen - 4,10 Kohm. Dann mit Lüsterklemmen wieder verbunden und isoliert.
Na, ist das ein Tipp?? Den habe ich übrigens von Euren Kollegen aus dem Forum www.teamhack.de.
Dennoch allen, die an der Lösung meines Problemes mitgewirkt haben, ein herzliches Dankeschön.
Blume
BID = 124858
Schön, daß Deine Maschine wieder geht.
Und selbstverständlich hast Du Aderendhülsen verwendet...?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193819731   Heute : 30923    Gestern : 49271    Online : 744        29.10.2026    11:53
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
