Bosch SpüMa Silence
Serverzeit: 23 11 2026  15:03:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Silence
BID = 120645
imjan
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence
Automatik stoppt jeweils einmal beim Wasch- und Spülprogramm, Maschine läuft dann noch. Dreht man per Hand ein Stück weiter, geht es wieder aber die Maschine heizt dann nicht. Dies passiert bei jedem Programm und jeder Temperaturwahl.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: imjan am 29 Okt 2004 14:56 ]
BID = 120664
Jürgen288
Hallo Imjan,
Prüf mal zuerst, wie der Stand vom Wasser über dem Bodenfeinsieb -nach dem Wasserziehen- ist.
Gruss Jürgen
BID = 120700
Hallo imjan,
erstmal Willkommen im Forum!
Vorab bräuchten wir noch samtliche Nummern von Typenschild (z.B. E-Nr., FD-Nr.).
Da geht woohl die Heizung nicht, deshalb bleibt das Programm hängen (Steuergerät wartet auf Meldung).
Daher wäre hier zuerst die Heizung selbst zu prüfen, dann ggf. Temperaturfühler. Auch ein Aderbruch im Kabelbaum könnte die Ursache sein.
Hast Du ein Multimeter oder einen zweipoligen Spannungssucher (DUSPOL)
Ist das Heizelement im Spülraum sichtbar oder nicht?
Hast Du ein Multimeter?
Gibt es einen FI-Schutzschalter (auch) für diesen Stromkreis?
Wie alt ist die Maschine?
Es könnte aber auch am zu geringen Wasserstand liegen.
Wie hoch (cm) steht (nach dem Wasserziehen) das Wasser über dem Bodenfeinsieb?
Qualitativen Eimertest schon gemacht?
Dann sehen wir weiter.
Ups, ich wurde ne Weile anderweitig gebraucht.
Jetzt war Jürgen schneller.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Okt 2004 16:46 ]
BID = 121349
imjan
Erstmal vielen Dank für die promten Antworten
Maschine läuft jetzt ohne bisherige Veränderungen seit 3 Spülgängen ohne Probleme
ist es besser, dennoch auf Fehlersuche zu gehen oder lieber warten auf ???
BID = 121380
rudi ratlos
Warum willst du uns die Daten (E-Nr. FD Nr.) nicht verraten?
Du findest sie am Türrahmen auf einem Typenschild, oder auf der oberen Stirnsteite der Tür eingestanzt)
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 122177
imjan
E-Nr. ist SMI3047/08 und die FD-Nr. 7208-020093
Gruß an alle Helfer
Michael
BID = 124664
imjan
Ca. bei jedem 4.-5. Spülgang bleibt sie zwischendurch hängen...Eimertest ist positiv, Siebe gereinigt.
Heizstäbe sind im Innenraum sichtbar und nach Wasserzulauf mit Wasser bedeckt.
Wenn sie "hängenbleibt", dann immer an den gleichen Stellen:
1. nach 2/3 der ersten Reinigungsphase und 2. kurz vor Beginn der Trocknungsphase.
Bitte für einen Laien verständlich erklären...habe es gerade mal geschafft, die verdreckten Leitungen einer anderen Maschine durchzuspülen. Technisch geht nicht viel
BID = 124710
Bist Du sicher?
Das darf normalerweise nicht sein!
BID = 124982
rudi ratlos
Dein Spüler heizt möglicherweise nicht - kontrollier das mal.
LG Rudi
BID = 128015
Kurzschlußelektriker
sam2 hat am  7 Nov 2004 16:19 geschrieben :
Bist Du sicher?
Verzeihung,fürs "Einmischen", aber das Gerät ist im August `92 gefertigt worden. Da gab es noch nicht so viele mit Durchlauferhitzer.
Thermoschalter überprüfen (Bimetal), sind vorne links hinterm Sockelblech versteckt. Ein Thermo schaltet bei 55°(das kleinere,gelbe Kabel) das zweite bei 65°(? Kabel) und das große(grau-schwarze Kabel)-bei 95°-Sicherheitsthermo das vor Feuerwehrbesuchen bewahrt.
BID = 128059
Hallo Kurzschlußelektriker,
aber immer doch! Nur her mit den qualifizierten "Einmischungen".
Meine Anmerkung bezog sich aber keineswegs auf die Tatsaches des Heizelements im Spülraum, sondern mir erscheint der Wasserstand etwas zu hoch!
Aber auch da lasse ich mich gerne von modellkundigeren Leuten korrigieren!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476821   Heute : 10217    Gestern : 22017    Online : 400        23.11.2026    15:03
