Bosch SpüMa Silence Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bosch Silence |
Fehler gefunden
BID = 74660
Canide Schreibmaschine
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence
S - Nummer : SMS3047/16
FD - Nummer : 7603750071
Typenschild Zeile 1 : S6N21B
habe mit meinem Geschirrspüler folgendes Problem seit einigen Tagen:
Nach Beendigung des Spülvorgangs verbleibt immer eine gewisse Menge Reinigungsmittel (Pulver) im Pulverfach. Meist so ca. ein Viertel bis ein Drittel der eingefüllten Menge. Kann es sein, daß die Gummidichtung in der Klappe des Fachs undicht ist und daher das Mittel schon im ersten Spülgang durch eintretendes Wasser verklumpt?
Freue mich über jeden Tip.
Viele Grüße
Canide
BID = 74663
röhre Inventar
Es sieht eher so aus, als ob die Maschine zu wenig Wasser bekommt.
Wird das Geschirr sauber?
Wie hoch ist der Wasserstand nach dem Füllen?
röhre
BID = 74854
Hallo röhre,
das Geschirr wird sauber, der Wasserstand steht nach dem Füllen etwa ein Zentimeter unter den Heizstäben. Die Maschine verfügt über einen elektronischen Wasserstop direkt am Zulaufschlauch, daher ist das Eckventil immer aufgedreht, sollte daher eigentlich nicht defekt sein. Vielleicht hat noch jemand einen Tip, was die Ursache sein könnte?
Viele Grüße
Canide
BID = 74964
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo Canide,
Öffnet die Lade ganz?
Der Deckel ist des öfteren verzogen, und müßte dann getauscht werden.
Es könnte auch sein, daß es mit dem Einräumen des Geschirrs zusammenhängt.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 75099
Hallo Rudi,
der Deckel ist leichtgängig und federt auch ganz bis hinten auf, also nicht verzogen. Habe heute mal das Gerät mit extra wenig Geschirr laufen lassen und trotzdem keine Änderung erzielt. Liegt es vielleicht am Spülmittel?
Viele Grüße
Canide
BID = 75211
Hallo nochmal,
habe gerade noch etwas ausprobiert: Habe die Maschine normal beladen und gestartet. Dann gewartet, bis der erste Spülgang durch war und die Reinigungsmittel-Klappe öffnet. Nach ca. zwei Minuten habe ich dann gestoppt und die Klappe aufgemacht. Dort habe ich fast das ganze Pulver so fest verklebt im Fach vorgefunden, daß man es nur noch mit einer Gabel wieder rauskriegen konnte. Daß es dann nicht aufgelöst wird, ist eigentlich klar.
Weiß jemand noch einen Rat? Ich werde auf jeden Fall morgen mal ein anderes Mittel besorgen und dann damit testen und wieder berichten.
Viele Grüße
Canide
BID = 76103
Hallo an alle,
heute bin ich endlich dazu gekommen, ein anderes Spülmittel zu testen, und zwar mit vollem Erfolg! Bislang hatte ich immer zwischen Calgonit und Somat abgewechselt, das Problem trat dann kurz nach dem Öffnen einer neuen Packung Calgonit "Power Pulver" auf. Da ich jetzt wieder eine Packung Somat benutzt habe und das Problem sich wortwörtlich "aufgelöst" hat, gehe ich mal davon aus, daß Calgonit entweder einen Fehler in der Produktion hat oder das Rezept geändert hat. Werde denen mal ein Email schreiben, was die dazu sagen.
Ich bedanke mich daher bei allen, die mir durch ihre Antworten geholfen haben!
Viele Grüße
Canide
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497867 Heute : 14431 Gestern : 16862 Online : 550 24.11.2026 16:52 35 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0228691101074
