Bosch/Siemens SpüMa S9G51B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bosch/Siemens S9G51B |
BID = 458286
Der Löter Stammposter
Hersteller : Bosch/Siemens
Gerätetyp : S9G51B
S - Nummer : SGS43A62EU
FD - Nummer : 42420022726963
Hallo Leute,
ich bräuchte mal wieder Hilfe von den Haushaltsgeräteexperten.
Die o. g. Spülmaschine heizt nicht.
Programme laufen aber anstandslos durch.
Kundin hat lediglich mangelnde Reiniungswirkung festgestellt.
Ich habe dann vor Ort festgestellt, dass das Wasser nach Programmende und auch zwischendurch kalt bleibt.
Habe das Gerät dann geöffnet und nach der Heizung gesucht, bin auch fündig geworden. Messung ergab Widerstand von 23,4 Ohm, kein Schluss gegen PE. So wie der Stecker üblicherweise eingesteckt ist, liegen
im Betrieb an einem Ende der Heizung 230V gegen PE, diese werden über einen
Mikroschalter (Drucküberwachung ?)geschaltet, Schalter ist i.O. und schaltet auch durch, wenn Maschine läuft.
Am anderen Ende auch 230V gegen PE, hier wird wohl über ein Relais
in der Steuerung der N aufgeschaltet, wenn es denn funktioniert.
Leider gibt es bei ASWO für dieses Gerät keine Unterlagen wie Schaltbild oder Explosionszeichnung, deshalp tappe ich ein wenig im Dunkeln.
Gibt es eventuell noch eine weitere Abfrage, z.B. Füllstand, die das Einschalten der Heizung verhindern kann? Oder doch Steuerung defekt?
Kennt jemand das Gerät und kann mir weiterhelfen?
Eimertest habe ich noch nicht durchgeführt, werde ich beim nächsten Besuch nachholen.
Wäre schön, wenn das Gerät zu retten wäre, die Dame ist schon relativ verweifelt.
Vielen Dank im voraus!
Der Löter
BID = 458338
Schiffhexler Inventar
Moin Der Löter
Schau dir die Elektronik an, da lötet sich meistens das Heizrelais aus. Bei solchen Fällen verstärke ich die Lötstelle etwas: Reinige den Lötstift der aus der Platine schaut, mit einem Messer oder Messingbürste, nehme zwei dünne Drähtchen von einer Litzenleitung, biege sie U – förmig, lege sie um den Stift und löte sie fest. Dann hat man länger Ruhe.
Gruß Schiffhexler
BID = 458531
Hallo Schiffhexler,
danke für den Tipp, allerdings waren kalte Lötstellen das Erste nach dem ich gesucht habe ( nomen est omen  ).
Die Lötstellen auf der Elektronik sehen allesamt gut aus, Kabelbruch kann ich auch weitgehend ausschließen.
Noch irgend ´ne Idee ?
Grüße
Der Löter
BID = 458541
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Wie sieht denn das Wassersystem aus - sind die Schläuche sauber?
BID = 458657
Ewald4040 Urgestein
Nais oder Schrack Relais auf der Elektronik? Nais Relais würde ich auf jeden Fall wechseln.
BID = 458808
@ prinz:Wie sieht denn das Wassersystem aus - sind die Schläuche sauber?
relativ, alles etwas trübe, da ja schon einige Zeit nur kalt gespült wurde, aber keine Verstopfung zu erkennen.
@Ewald:Nais oder Schrack Relais auf der Elektronik? Nais Relais würde ich auf jeden Fall wechseln.
Bin mir nicht sicher, würde eher sagen NAIS.
Und die gehen gerne mal Kaputt? Wede nächstes mal ein kleines Netzteil mitnehmen, und die Relais durchtesten.
Hätte ich auch selbst drauf kommen können.
Erstmal vielen Dank für die Tipps, melde mich , wenn ich mehr weiß !
Grüße
Der Löter
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194525224 Heute : 19216 Gestern : 22653 Online : 693 25.11.2026 15:56 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0611579418182
