Bosch SpüMa SHV 5603 EU/21 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bosch SHV 5603 EU/21 |
BID = 96722
rfzeeuw Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Holland
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SHV 5603 EU/21
FD - Nummer : 8007
Anzeige "F"
Kann Jemand mir erzaehlen was dass bedeutet? Geschirrspueler funktioniert nicht mehr so gut. Tabletten loeschen nicht mehr...
Gruesse aus Holland!
Remco
BID = 96783
Bluebunny Stammposter
"F" bedeutet "Füllfehler". Oder im Klartext, es dauert länger als 2 Minuten bis der erforderliche Wasserstand im Gerät erreicht wird.
Mögliche Ursachen sind.
- Wasserhahn zu.
- Rückschlagventil im Wasserhahn klemmt.
- Sieb im Aquastop (das ist der graue Kasten am Wasserhahn)
ist verdreckt.
- Schlauch hinter der Maschine geknickt.
Bluebunny
BID = 96797
Danke fur Ihre schnelle Reaktion.
Wie kan Ich den Aquastop "entdrecken"?
Remco
BID = 96804
Vom Wasserhahn abschrauben und dann das Sieb aus dem Aquastop raus nehmen. Bei der Gelegenheit gleich mal testen wieviel Wasser aus dem Hahn kommt.
Bluebunny
BID = 96813
Sieb war sauber.
Aus den Hahn kommt genug Wasser.
Jetzt bleibt der Wasserpumpe laufen wenn die Tuer geoeffnet ist...?
Remco
BID = 96816
Was macht die Maschine wenn die Tür zu ist?
Mach erst mal einen Reset. Wie das geht steht in der Bedienungsanleitung. Eventuell sind die beiden Tasten für den Reset auch schon auf der Blende beschriftet.
Bluebunny
BID = 96820
Das Programm lauft, aber ohne Wasser!
Nach eine Reset, blinken tasten 2 und 4, und das Programm hat aufgehoerrt.
Remco
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194286953 Heute : 5806 Gestern : 11989 Online : 652 14.11.2026 13:20 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0323970317841
