Bosch SpüMa SGU 5600
Serverzeit: 27 11 2026  03:16:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGU 5600
BID = 440786
Joe 77
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU 5600
habe einen Geschirrspüler von Bosch der keinen mucks mehr macht....
Habe den Hauptschalter auseinander genommen und alle Kontakte gesäubert und die Federn auf richtigen sitz kontrolliert - alles OK.Dann habe ich auf der Hauptplatiene einen defekten Triac entdeckt und ersetzt (auf Steckplatz TY7 und es war ein ZO 103) und in unmittelbarer nähe habe ich eine leicht angeschmorte Brücke entdeckt und ausgelötet,habe aber festgestellt,das sie noch OK ist,habe sie auch auf Durchgang geprüft und wieder eingelötet.Habe auch den Transformator ausgelötet und auf Funktion geprüft,der ist auch OK und habe ihn wieder eingelötet.Die Geschirrspülmaschiene macht immernoch keinen mucks...
Wenn man die Maschiene anschaltet kommt ganz selten von irgendwo ein leichtes Geräusch,kann es bisher aber leider nicht einordnen...
Kann mir einer weiterhelfen,bin mit meinem Latein am Ende...
Ich muß,denke ich mal,den Verursacher finden der den Triac zerstört hat...
Kann mir jemand helfen???
BID = 441280
Joe 77
Habe von der Platine noch 2 Bilder gemacht,
von Vorder- und Rückseite...
BID = 441497
Ewald4040
Mess den Verbraucher durch, der an dem Triac angeschlossen ist. Der Stecker sitzt neben dem Netzanschluss, und ich vermute das Aquacontrollventil ist defekt. Wurde der zweipolige Hauptschalter durchgemessen?
BID = 441534
Joe 77
Danke für Deine schnelle Hilfe!
Den Hauptschalter habe ich durchgemessen - ist OK,
Woher weiß ich welcher Verbraucher an diesem Triac angeschlossen ist?
Kann man das Aquacontrollventil überprüfen?
Habe heute den Transformator nochmal im eingebauten Zustand gemessen,auf der Primären Seite kommen 227V an aber zu meinem erstaunen auf der Sekundären Seite nur 5,8V statt 9V.Im ausgebautem Zustand lag die Sekundäre Seite weit über 9V,deshalb bin ich davon ausgegangen das der Trafo OK ist.
Liege ich in meiner Vermutung richtig das die 5,8V nicht ausreichen um die Verbraucher zu betreiben??
BID = 441618
Ewald4040
Mess doch den Widerstand am Stecker, der sollte bei 4,0 KOhm liegen wenn das Ventil in Ordnung ist. Leider habe ich kein Schaltbild, vielleicht ist ein Forenkollege dazu in der Lage. Die Verbraucher werden mit Netzspannung betrieben, die Elektronikseite mit ca 9 Volt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566349   Heute : 3460    Gestern : 30885    Online : 464        27.11.2026    3:16
