Bosch SpüMa SGS 4672-12
Serverzeit: 22 11 2026  01:32:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGS 4672-12
BID = 164644
vonhandspüler
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS 4672-12
FD - Nummer : 791077145
Typenschild Zeile 1 : S9FT1B
Hallo.
Nachdem das erste Problem mit meinem Geschirrspüler gelöst war, habe ich das nächste entdeckt.
Die Maschine scheint kein Wasser aufzunehmen.
Der Spüler schien das im Gerät befindliche Wasser einfach nur umzuwälzen, es kam kein neues dazu.
Nach dem (unendlich langen) Spülvorgang wurde das Wasser auch nicht abgepumpt, so stand es innen zentimeterhoch.
Wenn man den roten Hebel seitlich unter der Abdeckung manuell betätigt, funktioniert das Abpumpen.
Nun ist aber die Maschine trocken und es wird kein neues Wasser eingepumpt, wenn ich einen Spülvorgang starte.
Ist der Zulauf verstopft, oder die Pumpe defekt?
Bitte um Hilfe!
BID = 164691
vonhandspüler
Hat von Euch jemand eine Idee,
wie ich das Problem lösen kann?
Wie kann ich feststellen, ob das Problem beim Aqua-Stop
liegt?
Bitte um Hilfe
BID = 164793
VA-Schraube
nicht jeder kennt die Vorgeschichte Deiner Maschine aus dem letzten Thread,den Du ja etwas vorschnell geschlossen hast und würde meinen,die Maschine lief bis jetzt tadellos.Das führt dann meist zu falschen Schlußfolgerungen.Fakt ist erstmal: Umwälzpumpe läuft,Ablaufpumpe läuft(direkt betätigt).Durch die längere Standzeit können einige Schläuche mit den gelösten alten Ablagerungen verstopft sein.Zu kontrollieren wären als erste der geriffelte Schlauch von der Wassertasche zum Spülmaschinensumpf,der Schlauch zum Niveauschalter(samt Anschlußstutzen)und die Druckdose selbst.In die Schläuche nicht nur reinschauen,sondern ausbauen und durchspülen.Gib´mal Zwischenbericht,aber schließ das Thema nicht gleich wieder,sonst mußt Du noch ein drittes aufmachen.
Gruß VA-Schraube
P.S.die Siebe im Aquastop nicht vergessen(Leitungsrost und Co.)
BID = 164799
vonhandspüler
Leider weiß ich nicht, was der Spülmaschinensumpf ist.
Aber ich habe bereits folgendes gemacht:
Spülmaschine aufgemacht,
Wasserbehälter an der linken Seite überprüft, Schlauch zwischen dem Überlaufschalter (f. manuelles Abpumpen) zum Ablauf im Geräteboden durchgespült.
Ablaufschlauch durchgespült, Siebe im Aquastop gereinigt.
Weiter habe ich nichts gemacht, da ich mich nicht so gut auskenne. Den Zulaufschlauch für Wasser habe ich nicht angerührt, die Pumpen im Kasten am Eckventil auch nicht, da komme ich nicht ran.
Im Prinzip sieht meine Maschine ähnlich wie die auf dem Bild aus.
Die mit 1 markierten Teile habe ich gesäubert, 2 ist der wasserzulauf, den ich nicht überprüft habe.
BID = 165191
vonhandspüler
Vielen Dank erstmal für die Hilfe, VA-Schraube,
bin jetzt erstmal eine Woche unterwegs.
Wäre nett, wenn Du mir dann nochmal ein zwei Tipps geben könntest.
Danke soweit für die Mühe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445488   Heute : 838    Gestern : 20435    Online : 702        22.11.2026    1:32
