Bosch SpüMa SGS 4652 - Spüldauer zu lang
Serverzeit: 23 11 2026  16:41:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGS 4652 - Spüldauer zu lang
Fehler gefunden
BID = 430366
daxmann
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS
S - Nummer : 4652/12
FD - Nummer : 7906
an unserer ca. 6 Jahre alten SpüMa fiel zuerst ein schmieriger Belag auf. Später kam eine sehr lange Spüldauer ( ca. 3,5 - 4,0 Std )und teilweise noch Wasser auf dem Geschirr dazu. Früher kam beim Öffnen der Tür direkt nach dem Spülen heißer Dampf / Luft aus dem Gerät. Wenn Tür jetzt während des Spülens geöffnet wird, ist das Wassser kalt. Irgendwie scheint Heizung / -Steuerung defekt. Siebe wurden gereinigt.
Wie kreist man den Fehler ein? Gibt es einen Fehlersuchbaum?
Besten Dank im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: daxmann am 17 Mai 2007 23:30 ]
BID = 430371
Zuerst die Heizung auf Durchgang prüfen.
BID = 430375
daxmann
finde in den Zeichnungen von Bosch einen Wärmetauscher und einen Durchlauferhitzer. Welches Teil soll geprüft werden ? Welcher Meßwert wäre ok? Wie ist das Teil am besten zuerreichen?
BID = 430402
Ewald4040
Durchlauferhitzer wäre gemeint, rechte Seitenwand ab. Durchgang prüfen, auch den Sicherheitsthermostat.
Deine Elektronik könnte eine kalte Lötstelle im Heizrelaisbereich haben. Sitzt in der Schalterblende.
BID = 430687
daxmann
Durchlauferhitzer hat Widerstand von 23,1 Ohm.
Schalter ist offen - Widerstand unendlich.
Schaltet dieser erst während des Betriebes ein oder muß er vorher geschaltet haben und öffnet nachher?
BID = 430712
Ewald4040
Der Schalter wird durch den Wasserdruck der U-Pumpe betätigt. Was ist mit der Elektronik, wurden die Lötpunkte geprüft? Heizungswiderstand ist in Ordnung.
BID = 430724
daxmann
Fehler beseitigt. Lötpunkte vom Heizrelais nachgelötet.
Werde bei Gelegenheit das Relais erneuern.
Kostet bei Conrad / Reichelt ca 0,90 € + Versand = 10,00 €.
Werde mir das Relais holen wenn ich in die Stadt fahre.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478079   Heute : 11475    Gestern : 22017    Online : 1021        23.11.2026    16:41
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
