Bosch SpüMa SGS 4652 / 12
Serverzeit: 19 11 2026  17:52:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGS 4652 / 12
BID = 94003
KitchenAid
Hallo, und einen Dank an alle "Tipgeber".
Es ist die Steuerung. Ein IC hat ein "Loch" und bei einer Spule ist der Kontakt weggebrannt. Irgendwie Überspannung oder Überlast. Das IC ist ein 8 fach Darlington Array. (Treiber vermutlich zum Schalten der Relais der Verntile und Motoren).
Na mal sehn ich tausch mal alles was angeschmokt aussieht und seh was passiert.
Weis jemand wo ich halbwegs preiswert die Steuerung kaufen könnte? 122 € bei Bosch ist mir für einen Versuch wesentlich zu teuer (vielleicht ist ja noch was kaputt...)
BID = 94191
Jerry
ich möchte dir den Bastelspaß nicht verderben, aber ich glaube nicht, daß hier noch etwas zu retten ist. Auf jeden Fall mußt du die Leitung, die von der abgebrannten Leiterbahn abgeht, verfolgen. Es würde mich nicht wundern, wenn an deren Ende eine Service-Zeitbombe von Bosch sitzt (Aktuator). Kannst du ein Foto von der Platine hier einstellen (Bestückungs- und Lötseite)?
BID = 94333
KitchenAid
Hallo Ich habe Erfolg gehabt!
Der Austausch des IC´s und das wiederanlöten eines Relaiskontaktes führte zum Erfolg.
Ich weis zwar nicht warum der Kontakt sich aus der Platine Ausgelötet hat (es handelte sich um den Arbeitskontakt des großen Relais. Dieser führt nur zu einer Messerleiste mit 2 Kontakten (sind die einzigen Hochstromkontakte an der Steuerung alle anderen Stecker sind einfach auf der Platine Kontaktiert (draufgeschoben) ohne Messerleiste). Das Relais schaltet vermutlich den Motor.
Und das IC muß auch Überspannung bekommen haben, da ein Teil des Gehäuses fehlte (es war ein Loch drin).
Danke an alle die Tipps gegeben haben.
BID = 100989
daxmann
Hallo habe auch Probleme mit verbranntem Relaiskontakt und defektem Ic MC 1413BD. Kannst Du die Bezugsadresse für das IC nennen - kann bei keinem Elektronikversand passendes finden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194376150   Heute : 30487    Gestern : 15353    Online : 900        19.11.2026    17:52
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
