Bosch SpüMa SGS5318/12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bosch SGS5318/12 |
Fehler gefunden
BID = 126765
gomer Neu hier
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS5318/12
Hallo ich habe ein Proplem mit meiner Heizung
Die Abwasserpumpe war defekt und habe dann eine neue eingebaut.Habe die Masch. eingeschaltet und festgestellt das die Heizung nicht mehr funktioniert. Wasser wird eingezogen aber die Masch. schäumt sehr stark.An der Heizung kann ich keine Spannung messen.Ist evtl. der Programmschalter defekt?
BID = 126833
sam2 Urgestein
Das ist nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich.
Inwiefern war denn die Punpe defekt?
Hat das Gerät ein sichtbares Heizelement im Spülraum?
BID = 126898
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
hattest Du die Maschine zum Pumpenwechsel"auf den Kopf" gestellt?Wenn sie stark schäumt,wegen ausgelaufenem Klarspüler,kann sie keinen genügenden Druck aufbauen,um die Heizung einzuschalten.In dem Falle spülen,bis sie nicht mehr schäumt.Ist nur so ein Gedanke  .
Gruß VA-Schraube
BID = 126900
sam2 Urgestein
Ja, das war auch meine erste Überlegung.
BID = 126907
ist auf jeden Fall eine Überprüfung wert und kostet nix.
Gruß VA-Schraube
BID = 126958
gomer Neu hier
Hey super Leute
1.Pumpe drehte sich nicht mehr in eine Richtung sondern Ganz schnell hin und her.Habe deshalb neue eingebaut und dabei die Spüli auf den Rücken gelegt.
2.Der Tip mit dem Klarspüler scheint mir logisch. Werde das Morgen gleich überprüfen und mich wieder melden (Ist nicht meine Spüli)  .
Bis dann ciao
BID = 127273
gomer Neu hier
Hallo Leute
Habe Fehler gefunden und möchte mich nochmals bei euch bedanken
Fehler lag an einer kalten Lötstelle auf der der Platine.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445154 Heute : 502 Gestern : 20435 Online : 352 22.11.2026 0:58 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0638699531555
