Bosch SpüMa SGS4942EP/17 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 478956
Edith Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Hamburg
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS4942EP/17
S - Nummer : FD8209470050
FD - Nummer : S9ET1B
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Liebe Leute,
Bei meinem Geschirrspüler treten seit kurzem gleichzeitig folgende Besonderheiten auf:
- Bei zeitverzögertem Beginn fängt er dennoch schon an zu brummen sobald man ihn einschaltet (auch wenn er noch ein paar Stunden warten muß); das Geräusch kommt aus der Maschine, ähnelt nicht dem Pumpgeräusch oder Spülgeräusch. Eine Zeitlang war dasselbe Brummen zu hören, nachdem das Programm beendet war und die Zeitanzeige auf 0 stand.
- Der Programmablauf scheint nicht mehr in Ordnung zu sein, manchmal wird die Spülzeit ohne erkennbaren Grund erheblich verlängert, allerdings ist er 50 Minuten vor Ende (und nach etma 1,5 Stunden Spülen) de facto fertig.
Kennt jemand das Problem, und noch besser, die Lösung?
Danke.
e.
BID = 479044
Ewald4040 Urgestein
Es wird Wasser in der Bodenwanne stehen. Microschalter für die Ablaufpumpe ist aktiviert. Das bedeutet eine Undichtheit eines Einbauteils. Nimm vorn unten die Sockelblende ab, und leuchte den Boden ab. Links vorn sitzt eine Styroporscheibe, wenn diese schwimmt wird ein Microschalter für die Ablaufpumpe betätigt, (Aquacontrollsystem)
BID = 479688
Vielen Dank.
Ich habe die Maschine aufgemacht und die Bodenwanne ist trocken. Der Schwimmerschalter ist nicht betätigt (man kann aber die volle Wanne simulieren, wenn man den Schwimmerschalter betätigt).
Was brummt ist die Umwälzpumpe (also die Hauptpumpe), und sie dreht sich dabei etwa 3U/min. Wenn man die Maschine offen laufen läßt, zeigt sich, daß die Pumpe genau dieses Verhalten für einen kurzen Moment zeigt, bevor sie anfängt zu arbeiten (es ist auch dasselbe Brummgeräusch, aber nur für etwa eine Sekunde). Die Pumpe ist nicht verklemmt, und arbeitet auch sonst tadellos (d.h. wäscht das Geschirr prima sauber).
Das einzige Problem ist also, daß die Pumpe lange (nämlich solange die Zeitvorwahl läuft) vor sich hinbrummt, bevor sie beginnt zu arbeiten.
Hast Du oder irgendjemand anderes eine Idee, warum die Hauptpumpe macht was sie macht?
Danke.
e.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Edith am 8 Dez 2007 16:12 ]
BID = 479743
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Hey
Dreh mal den Stecker um brumt die Pumpe immer noch?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 480060
Danke für diesen Tip. Leider passiert genau dasselbe, d.h. die Pumpe dreht sich in gleicher Weise ganz langsam und brummt, egal in welcher Richtung der Stecker eingesteckt ist.
e.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460153 Heute : 15524 Gestern : 20435 Online : 342 22.11.2026 19:45 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0267050266266
