Bosch SpüMa SGS
Serverzeit: 29 11 2026  10:05:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGS
BID = 90007
wolleflieger
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS
S - Nummer : 4902/04
FD - Nummer : 7610 980326
Hallo Leuite,
erst einmal ein riesengroßes Lob für diese klasse Seiten. Habe auf Grund dieser kompetenten Informationen meine 8 Jahre alte SpüMa gestern wieder flott bekommen (AquaStaop - Wasser in Bodenwanne - Ursache loser Salzmittelbehälter).
Dabei habe ich eine interessante Beobachtung gemacht:
Steuerteil ist wesentlich umfangreicher ausgestattet als Bedienblende zulässt. So hat meine Maschiene auch eine funktionierende Zeitvorwahl. D.h. wenn ich eine andere Blende montieren würde, habe ich ein etwas fortschrittlerisches Modell.
Dabei habe ich im rechten Bedienteil (Programmtasten) jeweils links und rechts davon noch zwei weitere Tasten gesichtet. Wer kann mir sagen, welche Funktionen sich nun dahinter noch verstecken (im Manual keine weiteren Hinweise auch auf erweiterte Funktionalität gefunden)?
Also dann bis bald!
BID = 90034
walis
Servus - das sind Trixer bei Siemens/Bosch - wa!
du hast nur eine chance - besorg dir verkaufskataloge in denen die Maschinen deines baujahres abgebilbet sind.
beachte die varianten zwischen biosch/siemens/Neff/construkta/gaggenau
wenn du dann eine maschine mit einer besseren ausstattung gefunden hast führt der weg zur siemens/bosch nierderlassung. wenn die dich dann nach der e-nummer fragen sthet die maschine halt in usbekistan oder shangahi oder der typenaufkleber ist weg - denn die finden die teile nur über die typenbezeichnung -- sagen die. wenn sich einer halbwegs auskent filtern die dir die passende maschine raus. schreib dir gleich die e-nummer und fd-nummer auf. dann organisierst du dir eine bedinungsanleitung für diese maschine und probierts die funktionen durch. wenns die richtige ist kannst du dir die blende oder den blendenkasten dazu passend kaufen.
un' nu viel spaß
WaliS, der Schrauber und Fummler
BID = 93013
sobicom
ich habe diesen Beitrag im Forum zur Spülmaschine Bosch SGS gelesen. Das die Spülmaschine mehr kann habe ich auch schon herausgefunden. Aber für bestimmte Tasten habe ich auch noch keine Erklärung. Z.B. ist die Taste unter der Digitalanzeige für ein Zeitversetztes beginnen des Spülvorganges. Der Beginn des Spülvorgang verzögert sich um den angezeigten Wert in Stunden. Weiterhin gibt es auf der rechten Seite eine zusätzliche Leuchtdiode, diese ist für den Klarspüler angedacht und geht an wenn zu wenig vorhanden ist. Mehr habe ich auch noch nicht herausgefunden. Solltest jemand noch andere Informationen haben dann würde ich mich sehr über die Übermittlung zu mir freuen.
A.S.
BID = 93197
bluecam
das programm ist kodiert es nützt nichts die tasten frei zulegen. du brauchst auch die umkodierung, diese ist aber festgelegt mittels kodierstecker, vergiss es was du vor hast. spüle einfach nur dein geschirr, dafür brauch du eigentlich nur ein programm 65Grad.
BID = 93203
etestein
Bluecam, Du sprichst mir aus der Seele.
Wenn Ihr Zeitvorwahl braucht, dann hängt eine Schaltuhr rein, hat den gleichen Effekt und kostet nur einen Bruchteil einer neuen Blende. Bsp. habe neulich eine Blende für einen Siemens Toplader benötigt, die sollte im VK auf 104 EUR kommen und das für ein 8 jähriges Gerät? Kommste bestimmt mit einen neuen Spüler besser weg.
LG Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609697   Heute : 7208    Gestern : 16750    Online : 507        29.11.2026    10:05
