Bosch SpüMa SD14R1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 377808
martin13 Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD14R1B
S - Nummer : SR53009/01
FD - Nummer : 8101 120262
Habe ein Problem mit einem Geschirrspüler: Es bleiben im weißliche Rückstände auf dem Geschirr zurück.
Dies ist so, seit ich Salz nachgefüllt habe.
Habe vielleicht etwas zuviel nachgefüllt und Deckel mit leichtem Druck verschlossen.
Habe Härteeinstellung mal auf (1) gestellt und mehrere Durchläufe ohne Geschirr und ohne Pulver gemacht.
Nachdem immernoch keine Besserung eingetreten, heute Spüler zerlegt. Habe im Forum von einem Ventil gelesen, das für das Enthärten des Wasser zuständig ist. Wollte es mir mal anschauen, ob es noch schließt. Habe das Ventil (roter Pfeil auf Bild 3) angesehen, war OK. Bin mir aber nicht sicher ob ich das richtige Ventil erwischt habe.
Habe danach die Maschine mit Maschinenreiniger durchlaufenlassen. Ergebnis steht noch aus.
Aufgefallen ist mir die Verschmutzung (Bild 2, oben links).
Könnte die etwas mit dem Fehler zu tun haben? Scheint ein rotes Plastikteil mit ventilähnlicher Funktion in der Verschmutzung oder ähnliches.
Fragen:
1. Liege ich mit meiner Vermutung (Härteventil) richtig?
2. Habe ich das richtige Ventil erwischt? Wenn Nein, wo finde ich das Richtige, und wie komme ich an es heran?
3. Welche Punkte kann ich noch prüfen?
Bin für jede Hilfe dankbar! Vielen Dank für Eure Mühe!
Martin
Bild1: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - photobucket.com
Bild2: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - photobucket.com
Bild3: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - photobucket.com
BID = 377846
Holger der erste Gelegenheitsposter
  Beiträge: 83 Wohnort: Hannover
Hallo Martin,
entschuldige die Frage,aber bist du sicher das es Salz war??Nicht das du versehentlich Reiniger aufgefüllt hast.Alles schon erlebt,daher die ,vielleicht komische,Frage.
Die Rückstände auf dem Geschirr,sind das nur Beläge,oder richtige Krümel??
Gruß Holger
BID = 377867
Habe 100%ig krobkörniges Salz nachgefüllt. Auf dem Geschirr bleibt ein milchiger Film, habe mal daran geleckt, salzig!
Nach der Prozedur mit dem Maschinenreiner scheint alles wieder Ok, mal abwarten ob es so bleibt.
Was bewirkt so ein Maschinenreiniger? Kalkrückstände lösen?
Kann der wirklich der Problemlöser für mein Salzfilmproblem sein?
Martin
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494739 Heute : 11302 Gestern : 16862 Online : 819 24.11.2026 13:59 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0432040691376
