Bosch SpüMa S 3802 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 128822
Snowpro Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S 3802
S - Nummer : S5F1B
bei uns heizt die genannten Spülmaschine seit gestern nicht mehr. Wassser wird noch reingepumt und dann bleibt das Programm einfach an einer Stufe stehen. Das Heizelement ist im Innenraums sichtbar und hat gemessene 15 Ohm Wiederstand. Ob Spannung anliegt habe ich noch nicht getestet.
Könnt Ihr mir vllt. helfen? Ich kann auch Fotos posten wenns denn was hilft...
BID = 128887
Jürgen288 Inventar
Hallo Snowpro,
| | Wassser wird noch reingepumt und dann bleibt das Programm einfach an einer Stufe stehen |
Läuft nach dem "Wasserziehen" die Umwälzpumpe an?
Wieviel Wasser steht über dem Bodenfeinsieb nach dem "Wasserziehen"?
Gruss Jürgen
BID = 129010
Hallo Jürgen,
ich werde das heute abend gleich mal testen. Soweit ich mich erinnern kann, war ganz ordentlich Wasser in der Maschine, die Pumpe lief auch, sprich es wurde gereinigt, nur eben mit kaltem Wasser.
Jörg
BID = 129263
Hallo nochmal,
also die Pumpe läuft an, das hört sich auch alles an wie sonst auch. Das Wasser steht so ca. 5cm über dem Sieb. Das Heizelement liegt aber nicht ganz im Wasser. Ich weiss auch nicht, wie tief das vorher im Wasser gelegen hat.
Ich hoffe, das hilft weiter und ihr habt noch eine Idee, wass das sein kann.
Gibt es bei der Maschine diese sog. Luftdose? Ich hab sowas ja noch nie gesehen, aber ein Bekannter meinte, dass die defekt sein könnte.
BID = 129307
Jürgen288 Inventar
| | Das Heizelement liegt aber nicht ganz im Wasser. |
Das Heizelement darf nicht im Wasser liegen. Wenn der Wasserstand knapp darunter liegt, ist das oK.
Wenn nach dem Wasserziehen die Umwälzpumpe (UP) anläuft, sollte über den sogenannten Heizungsdruckschalter die Heizung geschaltet werden.
Netzstecker ziehen, Sockelblende abnehmen, Druckschalter und deren Schlauchverbindung zur UP prüfen/reinigen.
BID = 129733
Hallo Jürgen,
ich habe schon nach dem Schalter gesucht, konnte aber nicht so richtig heraufinden, welches Bauteil das nun ist. Ich habe mal ein Foto gemacht:
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337109 Heute : 6678 Gestern : 12669 Online : 627 18.11.2026 11:58 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,020131111145
